Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Nein, ich schreibe es nicht nochmal..................... :oops: :roll:
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Ja, aber auch nach den 2 Minuten immer noch ...
Dann hast Du IMHO noch ein anderes Problem. Lass mal einen :P mit dem Diagnosegerät gucken, ob wirklich alle CAN-Busse in Ruhe gehen.
Nicht, dass mal nach ein paar Tagen die Batterie leergelutscht ist (nicht wegen der LEDs, dann frisst noch irgendwas anderes Strom).
Hast Du irgendwas "Elektrisches" nachgerüstet?
Wenn Du Dich ins Auto setzt und die Türen (mit der FB) verriegelst, dann müsste es nach ca. 2 Minuten nochmal hörbar Klacken, da fällt ein Relais ab.
Oder hast Du einen RS, dann kann es auch mal gute 15 Minuten dauern?
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Ja, die Batterie war nach einer Woche Urlaub tatsächlich einmal leer, aber der Fehler kommte nicht gefunden werden. Nachgerüstet wurde aber sonst eigentlich nichts.
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 368729
Beitrag von HK1980 »
Hey Rico.
Genial. Sieht super aus. Und wie ist deine Erfahrung mit den Farben nach einer gewissen Nutzungsdauer? Was benutzt du am häufigsten?
Ich will mir ja die W8 in grün besogen. Ich finde das sieht klasse aus.
Spritmonitor: Bild
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
also meine ersten Eindrücke:
ich bin nun derweil mal mit jeder Farbe ein ganzes Stück gefahren und habe am meisten die Grüne Beleuchtung an.
Aber auch rot hat sich schön gemacht, obwohl dieses sehr grell wirkt, aber wahrscheinlich durch die großen LED's (5mm)
Ich muss mich aber trotzdem noch einmal an die Arbeit machen, und die LED's um 90° drehen. Durch die RGB Anode/Kathoden werden die farben in verschiedene Richtungen gestrahlt und nicht immer direkt nach unten (rot = Mitte, blau = etwas nach links, grün = etwas nach rechts). Somit werde ich die LED's so drehen, das die Grüne Farbe mehr Richtung Schalttafel geht, und zusätzlich noch ein wenig anwinkeln. Mache ich aber erst wenn ich die W8 Leuchte für hinten hole. :)
Alles in allen bin ich aber soweit zufrieden.
@Arno
Arno hat geschrieben:...Man muss da zwar links beim Lichtschalter auch die Blende und alles mit abbauen, um zu dem Stecker für die Dimmung zu kommen, aber es zahlt sich aus - nun hab ich nämlich in den Dioden für die Anmbiente- und Tastenbeleuchtung auch die Dimm-Funktion inkludiert! Hab dem Tippgeber auch schon Eines ausgegeben dafür :lol:
Wenn das noch jemand so machen möchte, es ist am Stecker das grau/blaue Kabel, von oben gesehen das erste ganz links!!
Ciao, Arno
ich habe mein Kabel auch zur Dimmung gezogen, jedoch hat die bei mir keine große Wirkung, meine LED's werden nur ein wenig dunkler, habe im Brillenfach noch ein Poti eingebaut, aber auch mit diesen lässt sich nicht viel dimmen.
Ist das bei dir auch so??
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Vorbereitung für den Einbau.
Hab nochmal ne Frage zu der Anleitung. Folgende 2 Schritte muss ich auf jeden Fall machen, da sonst das Brillenfach Probleme bekommt, oder?
Das heißt das sollte ich auf jeden Fall schonmal vorbereiten, oder?
Ausserdem habe ich in einer anderen Anleitung gelesen, dass bei Fahrzeugen mit Alarmanlage mit Innenraumüberwachung eine andere Innenraum-Leuchte verbaut wird als die Standard-Innnenraumleuchte und dass diese nicht durch eine W8 Leuchte zu ersetzten sei... weiß da jemand was drüber??
und Danke
Spritmonitor: Bild
eq72
Beitrag von eq72 »
ja, wenn du ein Brillenfach hast müssen die Kontakte der W8 Leuchte gebogen werden, so wie auf den Bildern zu sehen.
Ist aber kein Problem.
mit der Innenraumüberwachung muss ich leider passen, da ich keine Alarmanlage habe. Ich dachte aber das die "Sensoren" dafür bei den Schlitzen des Brillenfaches untergebracht sind. Weiss ich aber nicht.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Schmarrn!
Die Leuchte ist gleich.
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Okay super.
Ja meine nämlich auch das Sensoren für Alarmanlage bei den Schlitzen hinter dem Brillenfach sind ... wieso sollte dann auch die Leuchte anders sein.
Spritmonitor: Bild
