Seite 46 von 57
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Verfasst: 28. Juli 2010 13:12
von black1z
misterhamburg hat geschrieben:und was möchtest Du uns nun damit sagen?!?
Falls irgendwer einen O2 2004 bis 2007 MJ fährt, kann sich damit die Abbiegelichtfunktion nachrüsten.
Verfasst: 9. September 2010 15:55
von Turbo-Siggi
Ich hab hier so ziemlich alles durchgelesen weil ich am Dienstag zur ersten Inspektion darf mit meinem 2010 Modell incl. Xenon. ´Möchte aus mehreren Gründen das Abbiegelicht deaktivieren lassen(komplett). Da ich nicht weiß ob der Meister das schon gemacht hat oder kann fasse ich mal zusammen bzw. frage mal...
Byte 14 und 17 sind diejenigen welche "er" anpeilen muß um das Abbiegelicht zu deaktivieren incl. das beim Rückwärtsfahren? Dann das notwendige auf O am Ende? Möchte dem Meister nur schon mal nen Hinweis geben wo er suchen soll damit das nicht zu teuer wird
Verfasst: 9. September 2010 16:14
von Der Thüringer
Turbo-Siggi hat geschrieben:Byte 14 und 17 sind diejenigen welche "er" anpeilen muß um das Abbiegelicht zu deaktivieren incl. das beim Rückwärtsfahren?
Hast richtig gelesen und die richtigen Byte`s/Bits' für Dich gefunden!
Gruß!
Verfasst: 9. September 2010 19:27
von amboss6
@Turbo-Siggi
Hier noch mal die Einstellungen für die Corner-Funktion beim FL zusammengefasst:
Byte 14 Bit 7 = 1 …Abbiegelicht/Kurvenlicht über NSW (0=inaktiv/1=aktiv)
Byte 17 Bit 0 = 1 …Abbiegelicht/Kurvenlicht Variante (0=Kurvenlicht/1=Abbiegelicht); Kurvenlicht=nur Lenkradeinschlag/Abbiegelicht=Lenkradeinschlag und Blinken
Byte 26 Bit 6 = 1 …Freigabe Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt (0=inaktiv/1=aktiv); NSW gehen beim Einlegen des Rückwärtsgangs an
Byte 12 Bit 4 = 1 …Abbiegelicht zeitlich begrenzt (0=inaktiv/1=aktiv)
Im Prinzip muss zum Deaktivieren nur Byte 14 Bit 7 auf "0" gesetzt werden. Dann ist die Corner-Funktion deaktiviert. Alle anderen Codierungen sind Einstellungen zum Verhalten, die nach Deaktivierung nicht mehr relevant sind.
Verfasst: 9. September 2010 20:04
von Turbo-Siggi
Danke Danke kann ich da nur sagen!!
Verfasst: 9. September 2010 20:09
von Ulle
@Turbo-Siggi:
Du brachst doch dazu nicht die Programmierung zu ändern.
Es gibt doch auch die Möglichkeit es manuell komplett abzuschalten.
Hätte den Vorteil das du es auch jederzeit wieder einschalten könntest wenn du es willst.
Verfasst: 10. September 2010 00:28
von Spec!4list
Abbiegelicht ist nicht im Maxidot aktiviert-/ deaktivierbar.
Verfasst: 10. September 2010 08:34
von Turbo-Siggi
Spec!4list hat geschrieben:Abbiegelicht ist nicht im Maxidot aktiviert-/ deaktivierbar.
Leider
und völlig unverständlich!!
Verfasst: 14. September 2010 14:22
von Turbo-Siggi
Heute Inspektion gehabt, einige Ausdrucke über Bits und Bytes 14,17, 26 usw. hier aus dem Forum mit zum
genommen und voller Erwartung den Wagen eben abgeholt....
"...es geht nicht" , seine Aussage (oder er kann es/will es nicht).
Kennt jemand in OWL, Osnabrücker Land oder Münsterland nen Händler der das kann??
Oder einfach mal sagen wer es kann in NRW oder südl. bis mittleres Niedersachsen, event. nördl. Hessen
Verfasst: 14. September 2010 14:44
von Der Thüringer
Schon mal
Hier rein geschaut?
Gruß!
