Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Re: coming Home Funktion
nein!
Für die Scheinwerferwaschanlage gibt es einen "Workaround": Erst den Heckwischer anschalten und dann den Hebel "durchziehen" bis zum Waschen der Frontscheibe.
eifler
Beitrag von eifler »
ok, Danke.
Aber das mit dem Coming Home Funktion,
auf Schalterstellung "Dauerlicht" umprogrammieren geht nicht?
Danke
eifler
dann hätte ich es geschrieben. :roll:
eifler
ich mal wieder,
Kann man den die "Automatik" nicht anders einstellen?
Fahre öfters durch "Waldgebiete" und das Licht springt nicht an.
Oder gibt es noch die Möglichkeit für ein Tagfahrlicht,
ohne viel Aufwand?
Danke
eifler
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Beitrag von neuhesse »
Ja ich weiß, der Thread hier ist lang. Aber es steht 'ne Menge zum Thema drin. Drum hier angehangen.
Pfadfinder2012
Beitrag von Pfadfinder2012 »
ich frag hier nochmal nach, da mich das Thema noch nicht ganz losgelassen hat. Mein Scout hat ja anstatt NSW die Originalen LED-TFL's verbaut. Hatte einer von euch schonmal die Gelegenheit in die Programmierung zu sehen, ob man das CH/LH auf die TFL's legen kann?
MfG
aufs TFL nicht, nur auf die Nebler.
Das TFL ist für diesen Zweck eh ungeeignet. Mach es im Dunkeln mal an, dann siehst Du, was ich meine. ;)
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Beitrag von SKODASBK »
Kurze Frage CH/LH auf Nebler geht ok.
Ich habe einen VFL und habe CH/LH drin, habe kein Lichtassi und so weiter. Geht halt alles manuell wenn ichs Licht anlasse.
Ist es möglich zusätzlich zu CH/LH (welches bei mir über das normale Licht läuft) die Nebler mit dran zu codieren?
Sprich das im CH und LH Modus die Scheinwerfer (Abblend- und Standlicht) UND die Nebler leuchten?
Geht das? Wenn ja was muss codiert werden könnte mir das einer sagen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
nö, ist in der Codierung nicht vorgesehen. Entweder über die Scheinwerfer oder das Bit setzen und dann über die Nebler.
SKODASBK
Motor: 1,9TDI
Aaaaaach maaaaan, das wäre auch zuuu schön :(
Dennoch danke :)
