Sowas nennt sich Fachwerkstatt :motz:
Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
- waldibaer
- Motor: 1.8TSI DSG
- Kilometerstand: 2800
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Ich vermute mal, du hast für den Einbau was bezahlt, dann nicht lang rum machen, ab zum
und das korrigieren lassen.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Ist es richtig, dass die W8 Leuchte beim Licht in der Mitte nur 2 Stellungen kennt: Ein bei Tür auf oder ganz aus ? Bei der Orig. Leuchte gib es ja 3 Stellungen.
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- HariboGold
- Motor: 1,8 TFSI SCOUT
- Kilometerstand: 43000
- Spritmonitor-ID: 323325
Ein Blick auf den Schalter birgt Wunder.....Octavia2008 hat geschrieben:Ist es richtig, dass die W8 Leuchte beim Licht in der Mitte nur 2 Stellungen kennt: Ein bei Tür auf oder ganz aus ? Bei der Orig. Leuchte gib es ja 3 Stellungen.
Stellung 1 Dauernd EIN
Stellung 2 Mit Tür auf EIN
Stellung 3 Dauernd AUS
Und der Schalter ist sogar beleuchtet
Deine Frage beantwortet ?? Grüße
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Ich weiss, was er meint. ich habe erst selber komisch geschaut,
Da wo die "0" drauf steht kannst du den Schalter tiefer reindrücken, und das wäre dann ganz aus.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Hab heute meine W8 Leuchte bekommen (mit grünen LEDs) und gleich eingebaut. Leider ist eine LED kaputt :motz:
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
So, heut war es soweit. Habe die W8 eingebaut und die alte Leuchte hinten montiert . War in ner knappen halben Stunde erledigt. Hatte das Adapterkabel vorher an die Pins angelötet zwecks Brillenfach und habe die 12V Zündungsplus vom Kabelbaum zum Innenspiegel angezapft (bei mir schwarz-gelbes Kabel). Sicherung hatte ich nicht gezogen und sie ist auch heil geblieben
Gemessen hatte ich vorher mit einer sehr sehr spitz angeschliffenen Messspitze um die Ader vom Zündungsplus zu finden. Hat alles super geklappt und sieht wirklich nobel aus (grüne Tasten, rotes Ambilight). Wertet den Innenraum echt auf.
Xenon4d
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 381904
Wenn ich hier mal kurz einharken kann. Warum tauscht man die alte Lampe mit der hinteren? Hat der Elegance hinten keine Leseleuchten?
Wäre ja ärgerlich, da ich das Schiebedach bestelle kann man ja die Leuchte wegen dem Schalter nicht hinten einbauen.
Meine Fahrzeuge auf Spritmonitor.de
Octavia Combi Elegance 1.2 TSI DSG in Silber mit 3Sp.MuFuLe(DSG), Dynamic-P., Sicht&Licht-P., Bolero+Sound, Sunset usw.
eq72
leider gibt es hinten nur eine gesamte Lampe, also auch nur einen Schalter.Xenon4d hat geschrieben:Wenn ich hier mal kurz einharken kann. Warum tauscht man die alte Lampe mit der hinteren? Hat der Elegance hinten keine Leseleuchten?
Aber einige haben die bestimmt übrig, unter naderem ich. Da ich hinten auch noch ne W8 einbauen möchte brauche ich meine dann gar nicht mehr. Derzeit liegt sie nur noch rum.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
Xenon4d
Hört sich ja interssant an
Leider habe ich noch nicht mal meine Bestellbestätigung meiner Firma
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Ich habe hinten ab Werk Leselampen drin. Also im Prinzip genau die selbe Einheit wie sie vorne installiert war.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
