Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Bear_FD
Spritmonitor-ID: 5
Re: Zusammenfassung Coming Home und Leaving Home
Beitrag von Bear_FD »
Hallo Leute Ich bin neu hier. Bin seit gut einem Jahr stolzer Besitzer eines Octavia Combi Modell 2009 Facelift EZ 01/2010
habe auch schon so einiges gemacht. Habe mich schon durch diesen Thread gelesen aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Habe Halogenscheinwerfer und keinen Regen-/Lichtsensor. Heute haben wir über VCDS Coming Home und Leaving Home aktiviert. Ich sehe beides auch im Menü kann es anwählen und Zeiten einstellen. Soweit so gut. Coming Home funktioniert in sofern das wenn Ich parke, Zündung aus, bediene Ich die Lichthupe und sobald ich die Tür öffne bleibt das Licht dann für die eingestellte Zeit an und es ist egal ob der Lichtschalter auf an oder aus steht.
Leaving Home funktioniert dafür leider überhaupt nicht. :cry: Wo könnte der Fehler liegen? Wäre schön wenn mir jemand helfen kann :)
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Kilometerstand: 7000
Beitrag von AlfT »
Genaus das steht doch in den Beiträgen direkt über Deinem...
Ohne RLS und Lichtautomatik kein LH und CH nur in der manuellen Variante. Brauchst also nicht weitersuchen - geht nicht.
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
Bear_FD
Spritmonitor-ID: 5
AlfT hat geschrieben:Genaus das steht doch in den Beiträgen direkt über Deinem...
Es steht aber auch hier mehrfach es würde beides auch ohne RLS und Lichtautomatik gehen, deswegen hab ich noch mal gefragt.
Ich danke trotzdem für die antwort
wenn das ohne RLS funktionieren soll, brauchst Du IMHO trotzdem den Lichtschalter mit der Auto-Stellung.
AlfT
Modelljahr: 2013
Motor: CDAA
Beitrag von AlfT »
Sorry, leider auch nicht mit Auto-Lichtschalter - habe ich ausprobiert - steht auch in einem der Beiträge der letzten Seite.
Kein RLS - kein LH...
FloFire
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 127000
Beitrag von FloFire »
Hallo!
Ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines O2 Combi 4x4, 1.9TDI BJ 2007 mit der Österreich Sonderedition Pacco.
So weit, sogut und ich bin wirklich überzeugt vom Fahrzeug!
Vielen Dank an Picomint für die super Zusammenfassung! Leider brauch ich doch noch etwas Hilfe von der Community...
Ich war soeben beim Freundlichen mit der Frage zwecks CH LH. Antwort: gibts nicht :-?
Nach allem was ich hier gelesen habe, sollte es bei meinem Modell (zumindest CH) möglich sein!
Mein Auto hat:
Halogen Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer von Werk aus
Keine Lichtautomatik, kein Lichtsensor
Kein Regensensor
Im MaxiDot gibt es unter ´´Licht und Sicht´´ keine Einstellungsmöglichkeit
Gibts es jetzt eine Möglichkeit für mich, CH zu aktivieren? Findet sich jemand mit VCDS in der Umgebung von Graz/Wien? Natürlich springt dafür eine kleine Spende raus ;)
Danke im voraus und LG an alle glücklichen Octavia Besitzer!
nyboerjare
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI
Beitrag von nyboerjare »
Hallo FloFire,
bitte ziehe doch einmal bei ausgeschalteter Fahrzeugzündung am Fernlichthebel, quasi Lichthupe geben, nach eine Sekunde loslassen.
Sollte jetzt Deinen Erwartungen entsprechen :D
Die Leuchtdauer sollte sich über VCDS codieren lassen.
FloFire
Motor: 1.9 TDI
Danke für die rasche Antwort!
Habs gerade ausprobiert, passiert leider auch nix :(
Bei mir ist glaub ich das Skandinavien mapping eingestellt, also lichtschalter auf aus-> ´´Tagfahrlicht´´ an. Es geht also das Abblendlicht.
Bei Lichtschalter auf an geht dann die Innenbeleuchtung mit an und bei Betätigung die Nebler..
Hab jetzt probiert bei ausgeschalteter Zündung, Schlüssel steckt:
Lichtschalter auf aus, Lichthupe kurz ziehen, Lichthupe 2sek
Lichtschalter auf an, Lichthupe kurz ziehen, Lichthupe 2sek
Lichtschalter auf Parklicht, Lichthupe kurz ziehe, Lichthupe 2sek
Das gleiche bei eingeschaltener Zündung, das gleiche bei soeben ausgeschaltener Zündung.
Hab den Motor dabei aber nie gestartet gehabt, also keine ´´echte Fahrt´´ simuliert. Sollte ja egal sein... oder doch nicht?
Gibts noch etwas, dass ich probieren kann? :roll:
Cairus
Beitrag von Cairus »
Woher aus Graz bist du denn?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
FloFire
Motor: 1.9 TDI
Köflach, Bezirk Voitsberg
Bin gerne dazu bereit, wohin zu fahren wenn es hilft :)
