Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
doesi1985
Modelljahr: 2011
Motor: 1,6 l TDI Elegance
Kilometerstand: 54000
Spritmonitor-ID: 644383
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von doesi1985 »
Mir ging es darum das ich jetzt einen O2 Facetten mit Swing habe und meinen usb/ sd-karten Adapter einbauen wollte. Stecker passt leider nicht
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Passt der Stecker mechanisch oder elektrisch nicht? Um welchen Adapter handelt es sich?
dann wird der FAKRA-Einsatz für den "Wechsler" mechanisch nicht passen (der "alte" ist etwas größer). Die wurden mit dem Facelift geändert. Die Anschlüsse an sich sind identisch.
Beezle
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von Beezle »
Huhu,
wollte jetzt nicht extra einen neuen Thread aufmachen und nutze daher diesen da es um eine Frage bezüglich der Bolero-Version geht.
Ich habe gerade ein Skoda Bolero für meinen Octavia Combi II (Bj. 2011, 1Z) aus einem Yeti erstanden (1Z0 035 156 M) mit Herstellungsdatum laut Bild 08.05.2013. Jetzt habe ich leider nach dem Kauf gesehen, dass auf dem Bild unter der Modellnummer ein "GRO 633" steht und ich vermute stark das es die Bezeichnung von unseren lieben Inselnachbarn stammt. Dazu ist mir auch aufgefallen, dass zwar "SkodaAuto" und "MP3" über dem CD-Eingang steht aber ein "Bolero" fehlt.
Wie sieht es aus, gibt es da Unterschiede oder sogar Probleme in dt. Fahrzeugen? Meine Sorge ist nicht, dass es geklaut ist da wirklich alles dabei ist (Anleitung, Blende, Radiocode). Kann mir da vielleicht jemand Auskunft geben?
P.S. Wenn alles gut geht habe ich dann ein Swing abzugeben! ;)
Rock the Rebel - Metal the Devil
GRO deutet IMHO nur auf Grundig als Hersteller hin.
Beezle
Motor: 1.6 TDI
Mhm, das ist aber das Modell von Delphi und ich meine bei anderen Geräten an dieser Stelle auch schonmal ein DE gesehen zu haben. Leider finde ich sogar bei Google keine Hinweise, ob es da Unterschiede gibt oder was für Auswirkungen es haben könnte, wenn es denn wirklich aus UK stammt.
die Firma heißt vollständig ausgeschrieben "Grundig-Delphi" und das Kürzel ist GRO. :roll:
Wenn Du ein Radio aus GB verbaust, wird Dein Auto auf Linkslenker umgebaut. :lol:
PS: Sorry der musste sein. Aber in Ernst; es kann maximal sein, dass das Radio Englisch mit Dir "spricht".
Beezle
Motor: 1.6 TDI
Ok, dann ist ja gut! :P
Ich dachte nur, weil mir das vorher nie sonderlich aufgefallen ist.
Das Modell mit der Bezeichnung M sollte ja ohne Probleme passen oder?
Beezle
Motor: 1.6 TDI
Sodele,
Radio ist da und der Einbau war kinderleicht. Die alte Blende hat auch gepasst obwohl ich mir nicht sicher war weil es laut Verkäufer aus einem Yeti stammt (1Z0 035 156 M). Die Blende die dabei war dagegen hätte in die Mittelkonsole nicht gepasst. Wie auch immer, es hat alles funktioniert und ich muss denke nicht einmal zum Freundlichen da der Klang 1:1 wie beim Swing ist und ich bis auf die PDC-Lautstärkenregulierung keine Fehler feststellen konnte (Stichwort: Fahrzeug-Kodierung).
Hier mal die Details falls jemand interessiert ist:
Octavia II Combi (1Z, Bj. 03/2011 FL)
Bolero (1Z0 035 156 M)
- Hw Index 002
- Sw Index 0011
- Sw Version 20121009A
- Bootloader Version 2.0
- Hmi Xml Kw05/2011 EU
Das Problem mit den SD-Karten teste ich die Tage, habe mir erstmal eine 16GB bestellt und gucke wie es sich mit den Antwortzeiten verhält bzw. wieviel Ordner angezeigt werden.
Beste Grüße.
P.S. Das mit dem GRO kann ich dennoch nicht glauben da das ausgebaute ebenfalls ein Grundig-Delphi ist jedoch ein DE auf dem Kleber steht...
Du darfst glauben was Du willst...... :roll:
GRO ist auf jeden Fall das Kürzel für Grundig.
PS: Der Glaube fängt da an, wo das Wissen aufhört. :P
