Es ist vollbracht
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Kilometerstand: 692000
Re: Es ist vollbracht
Beitrag von OnkelHotte »
So, neue OE - Antenne ist drin, Auto heute abgeholt.
Ich wusste gar nicht, dass es zwischen Bremen und Bremerhaven sooooo viele empfangbare Sender gibt.
Bin sehr zufrieden :) :) :) :) :) :) :) :)
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Guten Tag zusammen,
am heutigen Tag habe ich die 444444 Kilometer erreicht.
Das Auto ist letzte Woche ohne Mängel durch die Hauptuntersuchung gegangen.
Mit erstem KAT und erster Abgasanlage-
Querlenkerbuchsen vorne habe ich vor dem Termin erneuern lassen. Das Füllventil der Gasanlage ist nach Jahren noch im Rahmen einer Feldaktion getauscht worde. Das KBA hatte die Zulassung entzogen, weil vor Jahren angeblich ein Fahrzeug hochgegangen ist.
Für das relativ verschlissene Getriebe habe ich den Rat befolgt und auf Castrol 75W90 umgestellt. Schaltet sich wieder nicht ganz wie ein Neuwagen, aber fast.
Ölwechsel habe so um die 25 hinter mir.
Ölverbrauch liegt derzeit bei einen halben Liter auf 1000 km.
Jetzt mache ich die 500 000 voll.
Dann sollte der Tauschmotor zum Einsatz kommen.
Gibt es eigentlich noch so was wie die Goldene Ehrennadel für solche Laufleistungen ?
Den Verteter unseres Öllieferanten werde ich erst mal verhaften.
Da ich immer von dem Motul Gas Lube 5W40 überzeugt war in bin, muss er mal was lockermachen :D
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Sehr gut gemacht! Dein Mulitventil war sicherlich ein BRC Europa das freiweillig von BRC getauscht wurde. Es ist in der Tat ein Gas Tank explodiert und hat einige Menschen verletzt. Die Ursuache konnte aber, soweit ich weiß, nie so ganz geklärt werden.
Mein L&K 1,8T 4x4
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Nach Auskunft meines Gasmannes soll man angeblich einen Fremdkörper im Ventil gefunden haben, der für die Fehlfunktion des Ventils verantwrtlich gewesen sein soll.
Bin gerade von einem einwöchigen DK- Tripp zurück. Mit 1,2 to Anhänger. 2 x 320 Kilometer. Ohne Prbleme.
Mit einem 65 Liter -Gastank knappe 840 Kilometer gefahren..... bei u.a, moderaten 80 km aufdem , Highway
So langsam nähere ich mich den 450 tkm
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Beitrag von Nerko »
1,6er bei über 400.000km! Solche Werte kenne ich nur von den Schweden. Dein Octavia widerlegt das Argument, dass Motoren die auf LPG fahren nicht lange halten. Wurde dieser Motor von den Tschechen gebaut oder schon von den Deutschen? Und wieso willst du eigentlich einen Ausstauschmotor einbauen, läuft doch alles? :D
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
@OnkelHotte: weiter so! Ich bin gespannt, wie lange das Auto läuft. Wahrscheinlich hast du einen guten Umrüster erwischt oder einfach auch viel Glück gehabt.
Wie ist jetzt der km Stand?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
zweiter_BSE
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
Kilometerstand: 3500
Spritmonitor-ID: 507513
Beitrag von zweiter_BSE »
Nerko hat geschrieben:Wurde dieser Motor von den Tschechen gebaut oder schon von den Deutschen?
Woran erkennt man das beim "BSE"?
Meiner (im Passat) hat nun über 144tkm auf LPG.
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Ich nähere mich....................der magischen Zahl....... derzeit 482000 :D
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Unglaublich! Glückwunsch!
Gruß, Thomas
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Toll! Hast Ventilschutzmittel im Gebrauch?
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
