Einbau Multimedia-Adapter und DVD-Player bei NEXUS
wetec
Motor: RS-TDI
Beitrag von wetec »
cool - thx frosch!
eins noch,
was für ne servicebuchse???
(langsam machst du mir angst 8) )
wie würde das mit dem "skoda-schalter" ablaufen?
könnte ich den selbst einbauen?
hat einer von euch evt. eine teilenummer?
.:wer später bremst, ist länger schnell:.
Frosch
Motor: 2.0 FSI
Beitrag von Frosch »
Keine Panik wetec ! :)
Schau mal im Fußraum der Fahrerseite, ziemlich weit links unten (Richtung Fahrertüre) nach. Dort solltest Du eine Anschlußbuchse für das Diagnosegerät der Werkstatt finden. Das ist alles. Das Teil ist nur eingeklippst, aber wenn Du einen Akkubohrer hast, kannst Du das Loch für den Schalter auch bohren, ohne die Verbindung zu lösen. Die Abdeckung besteht aus ziemlich weichem Kunststoff.
Zu dem Original-Schalter kann ich leider nichts sagen, da ich ihn nicht verbaut habe. Ich könnte mir aber vorstellen, das die Version aufwendiger ist.
Frosch
P.S.: Ich hab vorher auch nicht immer genau gewusst, was ich tue. Man lernt dabei. :wink:
Octavia 2.0 FSI Elegance Tiptronic / Graphit-Grau - Columbus incl. Rückfahrkamera, Brock B27 8x18 ET 45, KW Street Comfort, Xenon, Leder Onyx Supreme, Fiscon Pro, GTI Alupedale, Milotec Heckspoiler, Westfalia Kupplung .......
wetec
Motor: RS-TDI
Beitrag von wetec »
...so, am WE war es dann soweit = der adapter wurde eingebaut ... zu mindest kurzzeitig!
nachdem das videosignal klar und deutlich
( :o war wirklich überrascht wie gut das aussah :o !!!)
am navi zu sehen waren, stellt ich dummerweise fest, das die audiosignale nur über den rechten kanal rüberkammen...!?
an der originalen AUX buchse (in der mittelarmelehne) funkioniert der player auf beiden kanälen. auch mit einem anderem player am multi-adapter, gabs kein ton auf der linken seite :roll:
kennt einer von euch das phänomen?
kann man was machen?
der verkäufer meinte, rein technisch und bauartbedingt kann der adapter nicht nur auf einem kanal ton bringen ... es liegt seiner meinung nach am navi!?
maydonoz1
hallo allerseits
Beitrag von maydonoz1 »
nach dem ich diesen beitrag gelesen hab habe ich mir auch die selben teile gekauft und versucht es einzubauen.
nun hab ich ein kleines problem:
nachdem ich das rot/weisse kabel mit dem kabel vom dvd-player(rot) und dem kabel vom adapter(rot) verbunden hab und auch das schwarze kabel vom dvd-player und dem adapter (schwarzes kabel) geht nun mein nexus navi nicht mehr!!!
hab dann wieder alles abgeklemmt so das es wieder im "normalzustand" ist sprich alles wie vorher.... und siehe da mein navi geht immer noch nicht!!!
so dachte es wäre die sicherung die hinüber ist weil ich das ganze verfahren ohne abklemmen der batterie vollzogen hab. aber war dem nicht so ... die sicherung ist in ordnung.
tja was ist nun passiert????
mein navi im eimer??? --- eher weniger oder?
der skoda händler sagte auf anhieb: tja man sollte eben nicht aus foren lesen und es nach deren anleitung machen bla bla dann passiert halt so was bla bla ..... er meinte mein navi ist hinüber
was denkt ihr???
gruss
maydonoz
maydonoz1
achso übrigens sagte der skoda männchen das das dauerplus-kabel vom navi kein übliches dauerplus-kabel ist, er erzählte mir was von canbus usw. man kann es einfach nicht so dazu klemmen. er sagte noch das anscheinend die ganze elektronic hinüber bzw verstellt ist.
ich sollte mal ein termin machen das er sich das anschaut.
ich hab so bissle das was von canbus (sry falls falsch geschrieben) erfahren aber hier in der beschreibung hat es ja anscheinend bei euch ja reibungslos geklappt.
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet.
was denkt ihr? ist da was dran oder will der nur durch mein unwissen geld verdienen?
mfg
maydonoz
andy84
Motor: 2.0TDI 170PS
Beitrag von andy84 »
hallo mein hifi mann hat mir ein angebot gemacht.dvd-player,adapter zur freischaltung bei fahrt,adapter zum steuer von dvd player vom navi ,mit einbau 500euro eingebaut wird auch noch ein verstärker mit kist(vorhanden) was haltet ihr von dem angebot??
oliver.ehret
Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 6
Re: Einbau Multimedia-Adapter und DVD-Player bei NEXUS
Beitrag von oliver.ehret »
ich hab da mal ne Frage: Was passiert wenn ich ein Dietz 1414 Interface verbaue -> OHNE TV-Free Funktion, und dann mein Nokia N95 8GB mit dem mitgelieferten Kabel (3 x Chinch -> gelb, rot, weiß) anschließe, und dieses als mp3-Player bzw. Media-Player (auch Video) benutze? Ein Video-Signal würde er ab einer bestimmten Geschwindigkeit (ich glaube irgendwas zwischen 5 und 8 km/h) kappen. Läuft der Ton weiter?
Oder anders gefragt: Kann ich OHNE TV-Free Adapter mein Handy während der Fahrt als mp3-Player nutzen?
Danke im voraus!
MfG Oliver
Skoda Octavia II 2.0 TDI Elegance
Rial Nogaro 8 x 19 ET40 mit Bridgestone Potenza RE050A 225/35/R19 88Y RFT, Eibach Pro-Kit Federn,
Milotec Sportgrill + Scheinwerferblenden + Abrisskante, Clean-Heck
Jepp, kannst Du, der Ton läuft weiter.
oliver.ehret
Spritmonitor-ID: 6
Danke für die schnelle Antwort
plato
Motor: RS.Digi-Tec 248PS 354Nm
Re: hallo allerseits
Beitrag von plato »
maydonoz1 hat geschrieben:
jetzt hab ich ein Problem
Vielleicht kann man ja am Fehlerprotokoll etwas sehen?
Ich habe meinen MM-Adapter und DVD-Player an den Schaltausgang des Nexus angeschlossen.
Das Massekabel habe ich auch direkt am Nexus angeschlossen um Brummschleifen zu verhindern
Somit ist sichergestellt das die Zusatzkomponenten nur in Verbindung mit dem Nexus funktionieren.
Audi S4, 4,2 V8 390PS ABT(LPG), 5 Stern RS-Felge 245/30zr20
Das war er Octavia² V/RS Combi 2.0TFSI; Chiptuning Digi-Tec 248PS; 354Nm; H&R Fahrwerk; 5 Stern RS-Felge 19" 235/35zr19; MFL aus Golf VR32
* Porsche Boxter S 3,2l
