MORGÄÄÄÄÄÄHN,
StefanFra hat geschrieben:Aber aufgepasst, ich habe den Innenraum austrocknen wollen wegen der ausgelaufenen Flasche Wein, danach war die Batterie leer! Also die Standheizung nicht zu viel strapazieren, wenn man viel Kurzstrecke fährt!
Empfehlung laut Bosch-Dienst: Heizzeit=Fahrtzeit (mit der Einschränkung das die SH min 20 min laufen sollte)
Thali hat geschrieben:Mir wurde aus "Fachkreisen" die Webasto angepriesen - soll nur die Ebersbächer nehmen, wenn die Webasto nicht passt...leider ohne schlüssige Argumente...
Die Ebersbächer ist in den Abmessungen kleiner wie die Webasto.(Nicht immer kommt es auf die größe an
Bei den alten Heizungen von Webasto waren eine Art Zusatztank eingebaut, die nur eine Heizzeit von max 60 min hatten. Ist aber bei den neuen nicht mehr. (laut Bosch-Dienst) Hatte in meinem alten Oci (siehe Bild) ne Ebersbächer, weil Webasto damals keine FFB mit Display liefen konnte. Die Heizung hat mich nie im Stich gelassen. Am Ende ist es eine Frage des Preises, welchen dir der jeweilige Einbaubetrieb machen kann. Manch Betriebe haben bei manchen eine Art Sonderkondition, und können dann die eine Heizung günstiger anbieten.
Thali hat geschrieben:Obwohl es mir so langsam egal ist, welche ich nehme - wenn nun endlich die Freigabe käme...
Hast mal woanders nachgefragt??Laut meinem
und dem Ortsansäßigen Bosch-Dienst haben die keine Einschränkungen und können sofort eine Heizung einbauen.
Ich wünsch Dir noch viel Erfolg.
Schreib mal wenn`s geklappt hat und welche Heizung du dann genommen hast.
Übrigens fällt mir grad noch ein, in der aktuellen "Auto Strassenverkehr" steht was über STH`s drin. Habs beim durchblättern gesehen.
MfG DIGGER
