RS Stoßstange an normalen O2
gery79
Re: RS Stoßstange an normalen O2
Beitrag von gery79 »
Ich habe jetzt auch auf meinem 2005 Vfl Elegance die Fl Heckstange verbaut.
Thx für den Tipp bzw. die genaue Teilenummer der Stossfängerhalterungen
haben mir beim :D sehr geholfen.
Eine Frage hätte ich allerdings noch: was bis auf die breiteren Reflektoren
und die Abdeckkappe beim Abschlepphaken
unterscheidet die "normale" Fl Heck Stange von der Rs Heckstange?
Optischer Unterschied bzw.baulicher Unterschied?
Sorry ùber die Suche konnte ich nix genaues finden.
Lg Gery
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
... wie du schon geschrieben hast
- die Reflektoren
- und die Abdeckkappe
beim FL gibt es nur die zwei Merkmale. da beim FL auch die Rammschutzleisten an den Türen wie beim RS sind befinden sich auch keine Rammschutzleisten mehr an den Stoßfängern, so wie beim VFL
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
gery79
Thx :wink:
edmanderl
Motor: 1.6 TDi
Kilometerstand: 10000
Beitrag von edmanderl »
Ich möchte an meinem FL Combi eine Heckstoßstange vom RS montieren. Leider bin ich mir nicht sicher, ob die originalen seitlichen Stoßfängerträger/Führungsprofile passen. Welche sind die richtigen???
Du hast schon die richtigen Träger rausgesucht. Dir original verbauten Non RS Träger passen nicht.
Frage am Rande. Warum willst Du bei einem FL die RS Heckstoßstange anbauen? Die Unterschiede sind doch recht marginal.
RS Facelift
Non RS Facelift
Habe mich mal zweier Bilder von Usern hier aus dem Vorstellungsthreads bedient.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
Servus,
mir ist eine Dame beim Einparken rückwärts vorne draus gefahren.
PDC funktioniert nicht mehr und die Stoßstange hat unterhalb des Kennzeichens einen Riss.
Da sicherlich eine neue Stoßstange installiert werden muss, habe ich überlegt gleich eine von der Sport Edition zunehmen, die gefällt mit nämlich besser als die vom RS.
Kann mir jemand sagen, wie groß der Kostenunterschied zwischen den beiden Stoßstangen ist (inkl. PDC Löchern) und wie viel die neuen Plasteeinsätze kosten.
Was anders muss doch nicht geändert werden, oder?
Schönen Gruß
Jan
gery79
Die Sportedition Front ist sauteuer wenn man sie neu bei Skoda kauft,knapp 450-500€ wenn ich es noch richtig im Kopf habe.Bei Superskoda kostets knapp 450€ohne Versand,dazu kommt ja noch eine "normale"Stosstange(falls die alte bicht mehr zu retten ist),da es ja "nur" ein Aufsatz ist der über die Stange drüber geklebt wird.Dann kommen noch lackieren plus Montage dazu,aber such mal es gab vor kurzen erst das Thema mit einem Ebay Uk Link(keine Ahnung ob der noch funktioniert) da bekommt man den Aufsatz mit allen Gittern um knapp 230€ inclusive Versand.Vergiss halt net das du dann auch die grundierten Seitenleisten und ein Rs/Fl Heck nehmen solltest sonst schauts komisch aus,weil vorne keine Leisten auf der Seite(unlackierte) Leisten und vorallem am Heck sind dann (unlackierte/lackierte) Leisten.
Machs wie ich und schau auf Ebay Kleinanzeigen ob du vielleicht eine komplette Sportedition Stange bekommst,ist auf alle Fälle günstiger als alles neu über den :D zu kaufen bzw.machen zu lassen oder halt den Ebaylink.Hoffe ich konnte helfen,wennst was braucht einfach eine Pn,auch auf die Gefahr das Deiner dann fast aussieht wie Meiner :rofl:
Edit: habe gerade in deiner Vorstellung gesehen das die Pdc sehr tief verbaut ist,ziemlich genau in der Höhe wo der"Übergang" vom Ansatz ist,keine Ahnung ob das passt oder
ob man die Sensoren eventuell wo anders plazieren könnte :-?
Edit 2: Laut Superskoda:
"ZITAT"
- not recommended to use with vehicle equipped with parking assistent
Zuletzt geändert von gery79 am 22. Januar 2013 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Danke sehr für die schnelle Antwort.
Wie muss ich das verstehen, dass da die normale Stoßstange noch drunter ist?
Ich dachte einfach die alte ab, Sport Edition Stoßstange dran.
Was ist denn da aufgeklebt?
gery79
Die Rammschutzleisten kommen runter und wird direkt darüber geklebt/geschraubt Lesestoff:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 17&t=33013
Wird dir leider nix bringen siehe Beitrag über dir Edit Nr.2:
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Danke sehr.
Dann kommt doch wieder einer normale dran.
SG
Jan
