Anhängerkupplung setzt auf
- Motor: 1.6 TDI DSG
- Kilometerstand: 38000
Re: Anhängerkupplung setzt auf
ich bin auch schon öfters mit der AHK aufgesetzt. Fahrzeug ca. halb beladen zzgl. Wohnwagen (1500kg) mit ca. 60Kg Stützlast. Allerdings hat er nur in der verkehrsberuhigten Zone, in der ich wohne, beim Überfahren von relativ hohen Kanten aufgesetzt. Ich denke es liegt an dem recht grossen Überhang (kurzer Radstand) hinter den Hinterrädern. Das lässt sich halt nicht ändern. Da muss man dann entsprechend vorsichtiger fahren. Wenn ich das Gespann ganz ruhig halte, indem ich sehr langsam darüber fahre/schleiche, setzt auch nichts auf.
Franky
Franky
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
Hmm nee eigentlich nicht. Ist mehr son Schotter Sand Gemischt welches sich über die Jahre bereits gut Festgefahren hat womit zumindest kein 4x4 erforderlich ist. trotzdem gibt es doch eine Unebenheiten in Form Von Schlaglöchern. Naja der wagen ist ja erst 1 1/2 Monate Alt und wer weiß evtl hat hier Skoda ja nach gebessert.dickesb hat geschrieben:Ihr habt wohl asphaltierte Waldwege?
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Ich bin ja auch schon mehrfach mit der AHk aufgesesen. Im Frühjahr habe ich einen neuen Hänger gekauft und eit dem her (evtl. auch nur aus Zufall) bin ich nicht mehr aufgesessen.
der Anhänge ist der größer und schwerer. Ob es wirklich daran liegt - keine Ahnung.
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 167800
Nach Einbau der AHK setzt O² öffter auf! Helfen MAD Federn?
Hallo Leute,
Ich habe an meinem O² eine starre AHK von Thule angebaut. Kupplung ist so nicht schlecht, nur durch das serien Sportfahrwerk setze ich jetzt sehr oft mit der Kupplung auf, wenn ich eine Bordsteinabsenkung herunter fahre.
Da ich auf die Tieferlegung auch gerne verzichten könnte würde ich jetzt mal eure Meinungen zu meinem Problem hören.
Ich habe an den Einbau von MAD Zusatzfedern gedacht, da ich öfter mal die Zuladung ausschöpfe und auch heufiger Anhänger oder Wohnwagen ziehe.
Paßt diese Zusatzfeder wohl mit den Sportdämpfern überein?
Sind die Seriendämpfer gleich lang (Baulänge) wie die des Sportpaketes?
Vielen Dank für eure Antworten.
Schön wären auch Erfahrungsberichte mit MAD Zusatzfedern!
Gruß Florian
Gruß Florian
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@Florian153
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Folgend noch 2 Links zu deinem Problem.
Octavia höherlegen?
und aus dem 1er Bereich Erfahrungen mit Zusatzfedern von MAD???
Octavia höherlegen?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
O²-AHK setzt überall auf
meine Skoda O² ~122.000km setzt bei jeder Fahrt mit der AHK auf, es handelt sich um eine abnehmbare Anhängerkupplung :motz: .
Was kann ich dagegen unternehmen, bis auf wegmontieren.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem, bzw. konnte Abhilfe schaffen ?
Habe das Problem bei Auffahrten bei Tiefgaragen oder bei Ortschaften mit diesen kleinen "Huckel", schon des öfteren, trotz Schaltun in den 1.Gang, bzw. im Kriechtempo.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Re: O²-AHK setzt überall auf
1) Diagonal darüber fahren
2) größere Felgen
3) Reifen mit mehr Reifenquerschnitt drauf ziehen
4) Kofferraum "entmüllen"
5) nicht voll tanken
6) keine Personen hinten mit nehmen
7) Bleigewichte in den Fußraum des Beifahrers
Es gab mal eine Diskussion ob Abnehmbare Kupplungen abgenommen werden müssen, aber das war ja nicht die Frage
2) größere Felgen
Kalli*
Kalli*
- darkking
- Motor: 1.8TSI
kalli* hat geschrieben:2) größere Felgen
Größere Felgen verkleinern teilweise den Radumfang.
- Modelljahr: 2010
Hallo @darkking
Bitte halte dich an deine Signatur.
"Das Zitieren eines direkt zuvor geschriebenen Beitrages ist unnötig und trägt der Übersicht nicht bei"
Ok, aber du weißt was ich gemeint habe.
Kalli*
Kalli*
OT: Er hat einen kleinen Teil Deines Postings zitiert, worauf er genauer eingeht. Von daher korrekt und übersichtlich.
@Redman, ich habe es mal in einen bestehenden Thread verschoben. Bitte Lesen.
