Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
- TorstenW
- Stromer
Rüscherl hat geschrieben: wer hat denn die rote Ambientebeleuchtung gelassen?
Ich!!! 8)
Ja, isse!Rüscherl hat geschrieben: Ist die OK mit dem grün vom Rest?
Beim Superb ist das Ambientelicht übrigens auch rot, trotz "restlicher" grüner Beleuchtung.....
Der Austausch ist IMHO auch nicht so ganz unproblematisch.
Die Original-LEDs leuchten nicht stur nach unten sondern sind leicht versetzt angeordnet, so das eine nach unten Richtung Schalthebel und die andere weiter vorn die Mittelkonsole beleuchtet.
Außerdem sind sie etwas nach "innen" in die Leuchte versetzt, so dass man sie nicht direkt sieht. Sonst könnten sie den Fahrer Blenden.
Nööööööö.Rüscherl hat geschrieben: Weiß nicht so recht, ob es nicht zu grün wird..
Meine Meinung, obwohl ich absolut kein Fan roter Armaturenbeleuchtung bin!
Hallo Rüscherl!
Ich habe die Beleuchtung auch auf Rot belassen, da es ja im Dachhimmel ist, stört es meiner Meinung auch nicht, dass sonst alles grün ist!
Zum Kablesatz von JAN kann ich nichts sagen, ich hab meine Leuchte bei Skodatec bestellt gehabt und da war nur der 4-polige Stecker vormontiert, die Kabelenden zu den Anschlüssen waren lose, die hab ich dann nach Schaltplan verkabelt!
Ciao, Arno
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell
- TorstenW
- Stromer
Noch eine Anmerkung zum Adapter.....
Wer das Brillenfach im Dachhimmel hat, muss ohnehin umbauen.
Da ist der Stecker der Leuchte im Weg (steht zu weit vor).
Die (Rast-) Plaste des Steckers muss dann ohnehin abgekniffen und die Kontakte entweder nach oben gebogen oder auf halber Länge abgekniffen und die Kabel angelötet werden.
Wie gesagt, nur bei Brillenfach, sonst nicht!
@TorstenW
Hab jetzt mal das blauschwarze Kabel im Strang genommen und dort bei Zündung ein gemessen.
Bei mir kommen da keine 12 V an!?
Hab ich das falsche erwischt? Hab die Lampe mal getestet die ist ok.
Bist du sicher das dies das richtige Kabel ist? Wo ist eigentlich der Stecker für den Spiegel? Wenn ich in das Loch hineinschaue seh ich da leider nix von einem Stecker....??
Skoda Octavia II Lim 2,0 TDI PD DSG,Elegance,stone-grey, NAVI,Hecksch.,Reifendr.,Heckrollo,Alarmanlage,CD-Wechsler
- TorstenW
- Stromer
Es ist schwarz/blau und nicht blau/schwarz! Also genau "andersrum".
Und es ist in dem Kabelbaum der an der Innenleuchte vorbei geht.
Da ist das schwarz/blaue Kabel die wesentlich einfachere Lösung (das schwarz/blaue Kabel ist genau das was dann am Stecker zum Spiegel das weiße Kabel wird!).
Upsssssss, sorry!skodapaco hat geschrieben: Hab jetzt mal das blauschwarze Kabel im Strang genommen und dort bei Zündung ein gemessen.
Der Stecker für den Spiegel, an dem auch das "weiße Kabel" ist, ist im Licht-/Regen-Sensor. Um da ran zu kommen muss das Gehäuse vom Sensor geöffnet werden. Aber selbst dann kommt man da besch....ran, da das Kabel nur ca. 2 cm zu sehen ist. Außerdem müsste man dann das Kabel zur Innenleuchte noch durch den dünnen Kabelkanal fädeln.skodapaco hat geschrieben: Wo ist eigentlich der Stecker für den Spiegel? Wenn ich in das Loch hineinschaue seh ich da leider nix von einem Stecker....??
