Langlebigkeit Bremsen beim O2? Kosten fuer Neue?
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Langlebigkeit Bremsen beim O2? Kosten fuer Neue?
Also, ich hab so gut wie immer Scheiben hinten früher wechseln müssen als vorne, aktuell jetzt bei 75000 km ja auch am O2. Mit Ladung im Kofferraum hat das nix zu tun, warum sollte es auch? Auch wenn der Kofferraum voll ist, leisten meiner Meinung nach die vorderen Bremsen die Hauptarbeit. Daher wundert es mich, dass hinten trotzdem die Scheiben scheinbar höher belastet werden. Im Gegensatz zu den Belägen, die immer vorne früher runter sind....
- pikofreak
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 144
nach 58.000 km noch alles original. Belagstärke vorne noch 7 mm und hinten noch 6 mm. Sowohl die vorderen als auch die hinteren Bremsscheiben haben deutliche Riefen, sind aber noch lange nicht an der Verschleißgrenze.
Octavia am 01.05.2017 verkauft. Mein bisher langlebigstes und zuverlässigstes Auto!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Höhere Belastung als vorn sicher nicht.Oberberger hat geschrieben:Daher wundert es mich, dass hinten trotzdem die Scheiben scheinbar höher belastet werden.
Aber im Bezug auf die Auslegung (kleinere, nicht belüftete Scheibe, geringere Belagstärke) ist die Belastung u. damit der Verschleiß schon nicht unerheblich.
Aber das größere Problem für die hintere (Scheiben)-Bremsanlage ist die permanente "Unterforderung" im "normalen" Betrieb.
Dadurch kommt es hinten viel öfter zu festgerosteten Bremszylindern, schief abgefahrenen Belägen u. starker Einrostung der Scheiben.
SkodaRunner
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
fahre einen 140 PS O2. Habe jetzt ca. 75000km auf dem Zähler. Fahre im Monat zwischen 2000-3000km (5% Stadt, 10% Autobahn, 85% Bundesstrasse). Habe auch noch die ersten Bremsen drin, sind noch fast im Neuzustand.
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
mein
will ca. 650 für Klötze und Scheiben für VA+HA, ist das der gänge Preis?
Wird der Bremswechsel ins Scheckheft eingetragen?
Schöne Ostern!
mein
Schöne Ostern!
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
Bremsscheibe vorne, 73 € das Stück = 146 € der Satz. Ein Satz Bremsbeläge vorne = 84 €.
Bremsscheibe hinten, 60 € das Stück = 120 € der Satz. Ein Satz Bremsbeläge hinten = 71 €.
Macht 421 € nur für das Material. Rest wird Lohn und Kleinteile und ggnf. Bremsflüssigkeit sein. Eingetragen wird dies nicht in das Serviceheft, außer der eventuelle Bremsflüssigkeitswechsel.
- vato23
Danke an L.E. Octi,
für die auflistung der Matrialkosten. Welcher Hersteller wird den beim
verbaut bei Scheiben und belegen? Ich hatte Bremsflüssigkeit wechsel vor ca. 8 Monaten; -sollte man den mitmachen wenn man auch die Bremsen neu macht?
Gruß...
Gruß...
Saarländer2010
Die Bremsen kann man ja ohne Probleme selbst wechseln.
Die 150 Euro kann man sich sparen.
Ist ja kein Hexenwerk.
@vato23, Bremsscheiben vorne = TEVES (ATE). Bremsscheiben hinten = LUCAS.
Beläge weis ich nicht, glaube aber analog den Bremsscheiben. Identische oder sogar bessere Komponenten findest Du im freien Handel wesentlich preiswerter.
- Oberberger
@vato
Nach 8 Monaten muss keine Bremsflüssigkeit gewechselt werden, nur weil neue Beläger draufkommen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Arbeitsgänge. Gewechselt werden muss die Flüssigkeit alle paar Jahre, da sie hygroskopisch ist.
@Raceblue
Klingt plausibel. Besonders die Einrostungen habe ich ziemlich stark, daher kommt das schleifende Geräusch....kommenden Samstag werden die hinteren Scheiben und Beläge gewechselt auf ATE, kostet incl. Montage 240 Euro.
@Raceblue
