Ja. Normalerweise ist auf einem Thermostat ein Pfeil aufgedruckt, der nach oben zeigen sollte. Wenn nicht, dann könnte es andere Vorschriften für den Einbau geben.
Hierzu gibt es auch eine Anleitung.
Temperaturanzeige
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Temperaturanzeige
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Kann es deshalb auch sein, weswegen meine Anzeige im Combi so spinnt?? hab nämlich geguckt, der Fühler ist in Ordnung.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Babyracer
Unter Umständen, ja. Sonst wäre ja auch dieser Einbauhinweis nicht mit WICHTIG markiert worden.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Ok werde ich übers Wochenende mal versuchen zu kontrollieren, wenn ich zeit habe.
Danke
Danke
Panzerjogi
Ich kram Thema hier mal noch mal raus, würde nur gern eure Meinung hören, ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht.. Also seitdem die Temperatur jetzt etwas niedriger ist, hab ich folgendes Phänomen: Fahre ganz normal und die Temperaturnadel hängt ewig bei 50°C rum, geht dann sprunghaft auf 70°C und wieder runter irgendwann erreicht die tanzende Nadel dann die 90°C, wenn der Motor dann definitiv Betriebstemperatur hat (ca 20-25km BAB) ist alles iO und Temperaturgeber bleibt bei 90°C stehen. Ist also nur, bis er wirklich komplett warm ist (obwohl er ja spätestens nach 10km BAB eigentlich auch schon Betriebstemp haben sollte)..hat das irgendwie Ursachen über die ich mir Sorgen machen müsste (fahr den Kleinen jetzt seit 2003 und hab dieses Phänomen vorher noch nie bemerkt, auch bei -20°C Außentemperatur nicht). Kann jemand mal die teilenummer vom Temperaturgeber posten (oder hab ich die hier überlesen?) Wenn dieser der schuldige sein sollte, dann würd ich den mal wechseln ne Anleitung schwirrt ja hier rum..
PS: Ist ein 1,9TDI 81kW
Mein Dienstwagen 1500PS, knapp über 60 Tonnen und 3-5l pro Km, ich sag nur Hubraum statt Spoiler..
- Babyracer
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Vielleicht ist es an dieser Stelle sinnvoll zu betonen, dass es manchmal an einem Wackelkontakt am Temperaturgeberstecker liegen kann wie in meinem Fall, und nicht am Temperaturgeber selbst. Seitdem ich ihn befestigt habe, geht die Temperaturanzeige wunderbar.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Daniel aus'm Volkstreff
@TTailor
Schon gefunden? Ist eigentlich ganz einfach. Verkleidung vom Motor abnehmen und dann einfach Richtung Getriebe runterschauen. Im Flansch sitzt der Temperaturgeber. Ich durfte ihn letztes Jahr tauschen. Geht in 5 Minuten. Laut Teilemensch im AH gehen die auch gern mal kaputt ebenso wie der Warnblinkschalter oder die Zündspulen der Anfangsjahre...
