1,8 TFSI oder 2,0 FSI
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Re: 1,8 TFSI oder 2,0 FSI
Wann und wo? Ne war nur nen Scherz. Schaltpausen eines manuelen Getriebes kosten aber defenitiv Zeit. Die Pausen pustet der Turbo dann aber wieder weg
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- lukecohn
- Motor: 1,8 TSi (180PS)
Ja schon, doch dafür wiegt die Automatik mehr.
Skoda Octavia III Combi 1,8 TSI 4x4
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben.
- mlgg
- kleines Strickliesel
die erste generation des 1.6er fsi hatte probleme mit der standfestigkeit der kolbenböden, aufgrund des magerbetriebes gepaart mit den hohen drücken der direkteinspritzung konnten sich (bei vollast) die kolbenböden "verflüssigen" so das diese extra gekühlt werden mussten. sah lustig aus als der kopf ab war und die augen der umstehenden immer grösser wurden.......wurde logischerweise konstruktiv gelöst, allerdings war das einsparpotenzial bei weitem nicht so gross wie die ing.'s es erwartet hatten und dann auch noch durst auf das gute super+Pickser hat geschrieben:meinst du ein motor kommt auf dem markt und bleibt dort über jahre wenn es kühlungsprobleme der kolben gäbe?!?!
bist du dir da ganz sicher?Pickser hat geschrieben:der fsi im rs ist ja auch ein 2 liter. und der wird munter weiter gebaut und immer weiter richtung 300ps hochgezüchtet.
der 2.0tfsi (mit 1984cm³) aus dem rs, golf gti und was weiß ich noch wo er verbaut ist, wird demnächst von einem 2.0 turbo direkt einspritzer (tfsi) mit 1998 cm³ abgelöst (startleistung 155kw, 350 nm). kommt als erstes im a4 und danach im gesamten konzernrepertoire. dieser motor läuft mit 91/95 octane während der "alte" nach 98 octane giert (ich weiß er fährt auch mit 95 octane
macht's gut und danke für den fisch
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Ok ok, aber die FSI-Motoren werden jetzt ca. 5 Jahre im Vag-Konzern verbaut. Klar gab es da mit dem einen oder anderen Motor, gerade aus den ersten Baureihen, die im Schichtladebetrieb liefen, Probleme. Aber die Weiterentwicklung wurde keinesfalls eingestellt. Ganz im Gegenteil - sie wurden weitereintwickelt in kombinaton mit Turbo und Kompressor (Downsizing). Und der Schichtladebetrieb wurde ja ganz schnell wieder abgeschafft. Alle neuen FSI, TSI, TFSI und wie sie alle heißen, laufen im Homogenbetrieb. Klar rückt der Sparvorteil dadurch wieder in den Hintergrund, aber auch andere Schadstoffe werden durch die die Direkteinspritzung reduziert (NOx usw.) Und dass die Motoren selbst wenn sie weiterhin genauso heißen, überarbeitet werden, ist klar. Ein anderer Zylinderkopf bspw. und schon hat er 1998ccm statt 1984ccm...
Bauartbedingte Änderungen bringen die Jahre halt mit sich...
Fazit: Die FSI ohne Turbo waren (sind) relativ lahm im Gegensatz zu denen mit Turbo (und)oder Kompressor. Sparsam sind beide nur so sehr, wie der Fahrer und dessen Fahrprofil es zulassen...
- mlgg
stimmt, wenn es mich reitet laufen halt mehr durch die düsen (macht ja auch spaßPickser hat geschrieben:Fazit: Die FSI ohne Turbo waren (sind) relativ lahm im Gegensatz zu denen mit Turbo (und)oder Kompressor. Sparsam sind beide nur so sehr, wie der Fahrer und dessen Fahrprofil es zulassen...
ist wie mit den dieseln, der turbo hat dem diesel zum durchbruch verholfen.
so ähnlich wird es mit dem "downsizing" und den kommenden abgasvorschriften auch beim benziner. fast alle (deutschen) hersteller arbeiten heute schon mit "zwangsbeatmung" (turbo-biturbo-kompressor).
vertragen wir uns wieder und erfreuen uns an unserm rundum wohlgeratenem produkt 8)
- Pickser
OK!!mlgg hat geschrieben: vertragen wir uns wieder und erfreuen uns an unserm rundum wohlgeratenem produkt 8)
- Acidray
... trotz allem rockt der 2.0 FSI
- BwVacha
- Motor: 1.4 TSI, 90kW
1,8 TSI rulezzzzAcidray hat geschrieben:... trotz allem rockt der 2.0 FSI
O² 1,8 TSI Sport Edition Combi
19.04.2008: WiWaSi nachgerüstet
30.05.2008: Touareg Taschenlampe für Zigarettenanzünder
Dezember 2016: Motorschaden, Feierabend
- Pickser
Er rockt auf jeden Fall mehr als der 1.4 & 1.6 MPI...Acidray hat geschrieben:... trotz allem rockt der 2.0 FSI
- mlgg
kann ich noch toppen:Pickser hat geschrieben:Er rockt auf jeden Fall mehr als der 1.4 & 1.6 MPI...Acidray hat geschrieben:... trotz allem rockt der 2.0 FSI
oder als der 1.9 sdi
