Seite 6 von 21
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Verfasst: 15. Oktober 2009 17:01
von raceface100
hab mal mit silikonspray versucht, und die verriegelung gereinigt,....
aber geht noch immer nicht
:motz:
Verfasst: 15. Oktober 2009 17:08
von octavia TDI
Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig ausser es auseinander zu nehmen und zu prüfen. Es kann sein, dass es ein ganz kleiner Schalter im Schloss selbst ist.
Warte erst mal was dir die Anderen schreiben.
Verfasst: 15. Oktober 2009 20:12
von raceface100
hab jetzt beim versuch das türschloss zu demontieren eine kaputte feder gefunden,.... denke mal an dem wirds liegen,..... kann man sowas tauschen, oder muss ich das ganze schloss kaufen??
Verfasst: 15. Oktober 2009 22:07
von Schessi
Hallo liebe Gemeinde,
habe das gleiche Problem.
Spiegelheizung und Spiegelverstellung defekt.
Fahrertür schließt nur noch mit dem Schlüssel, nicht mehr mit der ZV. Rest wie Komfortschließung der Fenster und das alle anderen Türen verriegeln, wenn ich Fahrertür mit dem Schlüssel schließe funzt.
Woran liegt es?
muss ich das Steuergerät wechseln, oder nur den Kabelbaum oder beides?
Oder hilft Reinis Tip, dass nur der Pin abgebrochen ist? Aber wieso geht der Spiegel net?
Schonmal riesen Dank!
Verfasst: 15. Oktober 2009 22:43
von Kegelbruder
Guck Dir das STG an. Dann wirst Du die Frage selber beantworten können.Bilder wie es eigentlich nicht aussehen soll gibt es ja zur genüge.
Bitte schnelle Hilfe ;)
Verfasst: 16. Oktober 2009 09:50
von raceface100
Bei meinem Türschloss ist ne Feder Kaputt, hab jetzt bei ebay eine gefunden die so ähnlich aussieht,... weiß jemand ob die passen könnte????
http://cgi.ebay.de/VW-T4-Tuerschloss-Fe ... 35a40eb4b0
8)
Re: Bitte schnelle Hilfe ;)
Verfasst: 16. Oktober 2009 20:13
von SvenFa
Könnte passen.
Verfasst: 16. Oktober 2009 20:35
von Humo
Was es alles bei Ebay gibt...
so allein vom Bild her würde ich sagen könnt passen
Verfasst: 18. Oktober 2009 12:54
von octavia TDI
Hab noch hier ein paar Schlösser liegen, mach ein genaues Bild und dann kann ich dir die schicken.
Verfasst: 19. Oktober 2009 11:53
von raceface100
das wär natürlich ganz toll,...
aber ich habs noch nicht ausgebaut, da ich noch damit rumfahre
werd mal schauen ob ich irgendwo ein besseres foto auftreiben kann,....
hab sonst nur die kaputte,.... feder hat ca einen durchmesser von 7mm
