DVD während der Fahrt
Re: DVD während der Fahrt
Danke für die schnelle Antwort, dann bleibt mir ja nichts anderes überig, als irgendeinen Adapter zu kaufen...
Ab Nov 08:
2.0TDICRDPF DSG, Black-Magic Perleffekt, COLUMBUS, Telefon mit BT inkl. 3 Sp. Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen für DSG , GRA, PDC vorn, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden
Bis Nov 08
O2 Combi 2.0 Tdi Schwarz Elegance
Bis Nov 08
kaio
- Motor: 2.0 TDI DSG 103KW
- Kilometerstand: 250
dvd schauen unter der fahrt
hallo,kennt jemand einen trick wie man auch unter der fahrt dvd schauen kann,der ton bleibt da aber das bild ist weg sobald man losfährt,vielleicht gibt es ja eine mögl. dies zu umgehen.für tips bedanke ich mich schon mal im voraus. P.S.es handelt sich um das columbus-navi
- PWN
Re: dvd schauen unter der fahrt
Achtung DVD während der Fahrt schauen ist riskant, überlege Dir ob es wirklich sinnvoll ist...kaio hat geschrieben:hallo,kennt jemand einen trick wie man auch unter der fahrt dvd schauen kann,der ton bleibt da aber das bild ist weg sobald man losfährt,vielleicht gibt es ja eine mögl. dies zu umgehen.für tips bedanke ich mich schon mal im voraus. P.S.es handelt sich um das columbus-navi
Schalte TP aus, da jede Aktion am Columbus die Wiedergabe unterbricht und folgende Anleitung funktioniert nur, wenn das Fahrzeug steht:
Wenn die DVD Wiedergabe läuft, drücke die Taste <i> und danach gleich <Tone>. Es erklingt ein Bestätigungston. Wenn Du jetzt losfährst, wird der Bildschirm nicht mehr dunkel geschaltet...
PWN
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Genau deswegen finde ich die Lösungsangabe hier auch nicht wirklich gut....wenn dann wer beim DVD-fummeln wem reinfährt, ist mal wieder das GEschrei gross...PWN hat geschrieben:Achtung DVD während der Fahrt schauen ist riskant, überlege Dir ob es wirklich sinnvoll ist...
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
@ kaio
Weil das Thema schon mehrmals existiert, hab ich deine Anfrage hierhin verschoben.
Nun kannst erstmal ne Runde lesen.
- PWN
Wieso? In dem Fall ist doch die Schuldfrage eindeutig geklärt...Oberberger hat geschrieben:Genau deswegen finde ich die Lösungsangabe hier auch nicht wirklich gut....wenn dann wer beim DVD-fummeln wem reinfährt, ist mal wieder das GEschrei gross...PWN hat geschrieben:Achtung DVD während der Fahrt schauen ist riskant, überlege Dir ob es wirklich sinnvoll ist...
- Klinke
- Threadfinder
Ein schwacher Trost wenn beteiligte Personen schwer verletzt oder gar tot geborgen werden.
kaio
ich wollte hier keine riesen diskussion anzetteln,aber ich hab mir das columbus gegönnt wegen meinem sohn(10JAHRE) der unter der fahrt gern seine cds guckt,dachte es gibt einen kleinen trick das zu ermöglichen während der fahrt,beim suzuki vitara z.B.ziehst du die handbremse einen zahn hoch und dann läüft die dvd auch während der fahrt,so etwas hab ich gemeint mit kleinem trick das es vielleicht auch beim octavia gibt,ok.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
wenn Du die Firmware 2664 mit all seinen Konsequenzen installierst,
kannst Du mittels der weiter oben genannte Tastenkombination alle Videoquellen
temporär freischalten. TP muss ausgeschaltet sein. Bei den Lenkradtasten funktioniert
nur die Taste zum Senderdurchschalten (TV-Sender), bei Betät. Lautstärke
ist Video wieder disabled.
