Seite 6 von 14
Re: Climatronic macht Geräusche
Verfasst: 30. Juli 2009 20:26
von happywood
Moinsens,
is doch klar, das ich hier Vollzugsmeldung machen werde !
Bin ich allein den vielen Helfern schon schuldig und natürlich auch den künftigen "Leidgenossen" !!
Bei meinem Jahrgang sind 2 verschiedene Varianten verbaut worden, muß morgen früh mal zum nachsehen welche bei mir genutzt wurde in die Werkstatt ( üblicherweise müßte das eigentlich über die FZ.Identnr. zu eruieren sein...aber naja....).
Bin selbst gespannt, ob er dann endgültig dicht ist !
Verfasst: 3. August 2009 17:56
von happywood
Moinsens
So nun hab ich meinen zum wiederholten Male wegen der leidigen Klimageschichte beim :D gehabt.
Habe den Tip mit den Ventilen weitergegeben, der (sehr freundliche) KD Berater schloß einen Fehler (aus oben bez. Gründen) hier nicht aus.
Kältemittel fehlte natürlich, wie geahnt, auch wieder.
Nun bin ich mal gespannt, ob und wie lange das jetzt funzt....
Verfasst: 3. August 2009 21:31
von Oberberger
Dann drücke ich die Daumen, dass es das war und mit so einem Pipfax-Ventil behoben werden kann...
Verfasst: 10. August 2009 17:16
von Christian_K
Hallo! war heute beim :D und da wurde mir gesagt dass ich wahrscheinlich zuwenig klimagas drinnen habe.
weil manchmal so ein zischen aus dem motorraum kommt.
mir ist auch in den letzten 2 tagen aufgefallen, dass die klima zeitweise nichtmehr gut kühlt und heute in der werkstatt und auch danach ist sie garncihtmehr gegangen.
mir ist aber auch aufgefallen dass ich nach dem stehenbleiben trotz ausgeschaltener Klima eine Kondenswasserlarche unterm auto hab.
Kann das sein dass die Klimaanlage aufeinmal nichtmehr geht? normal wird ja die Kühlleistung immer weniger und dann gehts garnicht mehr. mir kommt vor dass es bei mir schlagartig nichtmehr gegangen ist. innerhalb von 2-3 Tagen.
Verfasst: 10. August 2009 19:32
von JCAigner
Liebe Octavia-Fahrer,
bin froh, dass ich nicht allein bin mit einem störenden Climatronic-Geräusch.
Fahre einen 1,6 TSI-Benziner mit 160 PS,m an sich ein Prima-Auto.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig, (noch) nicht sehr laut/lästig, aber vorigen Sommer noch nicht da.
Eine Art Surren/Schnurren, dass dann bei nachlassender Geschwindigkeit/Drehzahl runtergeht.
manchmal ist es auch wieder ganz weg, offenbar hängt's auch nicht mit der Hitze zusammen, heute war es bei 21,5 Grad Celsius auch.
Bei Skoda-Österreich sagte man mir, man kenne das Problem nur beim Fabia, es sei etwas mit einem "Expansionsventil" oder so ähnlich. Beim Octavia kenne man das nicht....
Kann mir jemand sagen, ob udn wie er das weggebracht hat; bin noch fast ein Jahr im Garantiezeitraum.
Für Hinweise wär ich danlbar - Josef
Verfasst: 10. August 2009 19:42
von chacka2k
Also irgendwie liest sich das beschriebene Problem genauso wie das,
das mich auch seit einiger Zeit nervt.
Siehe hier.
Hoffe, dass es wirklich "nur" das angesprochene Expansionsventil ist und mir nicht die gleiche Orgie wie User Happywood bevorsteht.
Mfg Frank
Verfasst: 10. August 2009 19:48
von JCAigner
Mit dem Ein- und Ausgekuppeltsein hat's bei mir nix zu tun. Ist auch am Leerlauf zu hören - manchmal (meist leider nicht in der Skoda-Werkstatt....).
Aber thanks für den Hinweis.
Verfasst: 10. August 2009 19:52
von chacka2k
Das mit dem Ein-/Auskuppeln hab ich nur am Anfang gedacht.
Hab mich aber bereits korrigiert und geschrieben, dass das Geräusch immer präsent ist.
Mit steigender Drehzahl wird's nur lauter.
Und Anfangs hab ich eben gedacht, dass es beim Auskuppeln weg ist, weil dann die Fahrgeräusche das Geräusch übertönt haben.
Mfg Frank
Verfasst: 10. August 2009 19:53
von JCAigner
Ja und weiß jemand, was nun wirklich eine Chance zur Behebung des Problems bietet?
Verfasst: 12. August 2009 16:10
von happywood
Hallo "Leidgenosse" Josef
Als erstes schalte die Climatronic aus, sprich "Econ" drücken.
Wenn dann das Geräusch weg ist, weißt Du schon mal definitiv ob es von der Klimaanlage kommt.
Die Ursache kann vielerlei sein, lese zu den einzelnen "Möglichkeiten" diesen Thread durch (kann jetzt aus dem Stehgreif nicht alles aufzählen )
Das beste ist, Du notierst Dir diese einzelnen Tips und gehst damit zum :D
Das Expansionventil wäre eine vo vielen Möglichkeiten, dieses scheint beim :D auch bekannt zu sein.
Lasse Deine Klimaanlage mit Kontrastmittel befüllen (sollte eigentlich jede vernünftige Werkstatt von sich aus machen...) !
Wenn dann irgendwo ein Leck ist, müßte dieses unter UV Licht ersichtlich sein.
Ansonsten sollen die Mechaniker die Liste abarbeiten bzw checken...
Viel Erfolg und laß Dich NICHT unterkriegen !!!
