Knochiges Getriebe / Hakelige Schaltung
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Re: Knochiges Getriebe / Hakelige Schaltung
Siehe Signatur "Baujahr November 2010" ... der Wagen ist 9 Tage alt.
Octi III Combi, 2.0 TDI 150 PS, Elegance, Licht & Design II, Ablage+, beheizbare WSS, AHK, Sunset, produziert ca. KW 42/2013
- Kilometerstand: 47500
Joar das hatte ich übersehen.
Naja also bei mir ist das in den 6 Monaten nicht besser geworden.
Allerdings habe ich das Problem nur wenn das Auto kalt ist, also wenn es die ganze nach draußen stand
und ich Morgens los fahren möchte.
Wenn ich eine Weile gefahren bin, hab ich das Problem nicht mehr.
Octavia II Facelift Limousine 1.8er TSI, Candy Weiß, Ambiente, Dynamic Paket, Xenon, TFL, Climatronic, Sitzheizung
§ 328 Abs.2 Nr.3 StGB Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
- Motor: 2,0 TDI
Probleme Beim Gang einlegen???
mein Octi (10/2005) hat nun 125.000 km runter.... seit ein paar Tagen haben wir nun das Problem das es manchmal passiert das der erste Gang sehr schwer rein geht (man dann erst den zweiten kurz einlegen muss) und das gleiche für den Rückwärtsgang... und raus gehen sie auch manchmal sehr schwer.
Das passiert aber nicht immer...
Was kann das sein?? Jemand so ein Problem auch schon mal gehabt?? Raus springt kein Gang sie bleiben alle drin wenn sie mal eingelegt sind.
Es kracht nix....
Will morgen mal in die Werkstatt aber etwas vorab info sollte jemand das Problem auch mal gehabt haben wäre cool....
Danke...
Es kracht nix....
Danke...
Skoda Octavia 2 elegance, Graphit-Grau, 2,0 TDI, BJ.2005
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Probleme Beim Gang einlegen???
hakelige Schaltung 1.Gang und Rückwärtsgang
schwergängiger Rückwärtsgang
Getriebeöl wechseln wird oft empfohlen.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ karsan: Ich hab's mal hier angehangen.
- StegMich
- Motor: 2.0 TDI RS
- Spritmonitor-ID: 657021
Rückwärtsgang einlegen
Wenn ich bei meinem Octavia (5-Gang-Getriebe) den Rückwärtsgang einlegen will, kann ich oft den Hebel nicht bis ganz nach vorne drücken. Erst wenn ich rückwärts anfahre, springt er in die richtige Position. Irgendwelche sonderbaren Geräusche entstehen dabei nicht, aber trotzdem kommt mir das ungewöhnlich vor. Muss ich mir deshalb Sorgen machen?
Viele Grüße
Michael
Michael
- Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
- Kilometerstand: 25000
- Spritmonitor-ID: 439877
Re: Rückwärtsgang einlegen
Serwus!
Ist bei meinem Scout 6-Gang Schalter 4x4 auch so, da stehen so wies aussieht 2 Zahnrädelein mehr auf- als in einander
Nochmal raus in die Mittenstellung und beim zweiten einlegen des Retourganges hauts dann hin.
Das mit der "Kupplung reinhüpfen lassen" mach ich nicht!
lg, Christian
lg, Christian
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, dass der Rückwärtsgang entweder nicht synchronisiert oder geradeverzahnt ist. Bei meinem 1U kannte ich das Verhalten auch. Oft reicht es schon, wenn das Auto nur 2 mm rollt.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Der es nur einen Rückwärtsgang gibt und in diesen nur im Stand geschaltet werden soll, macht eine Synchronisation dessen nicht wirklich Sinn.
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
Gang nochmals raus, und Kupplung loslassen, und dann nochmals den R einlegen, hilft bei mir immer. Mit Gewalt macht man sich nur alles kaputt.
Bisher keine Probleme, das kommt schon mal vor, das die Zahnräder des R-Ganges nicht richtig stehen, deshalb kupplung nochmal kurz loslassen, und Gang nochmals einlegen, wenns dann noch nicht geht, ganze Spiel nochmal, wo ist das Problem? :motz:
