Problem mit ALWR
- Spec!4list
Re: Problem mit ALWR
Soweit ich weiß wird nicht nur die Höhe sondern auch die Richtung der jeweiligen Fahrsituation angepasst.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Richtiges AFS hat erst der Superb II, sowie auch Bi-Xenon. Beim Octavia wird der Lichtkegel lediglich in Kurven und bei wechselnder Beladung geändert, nicht abhängig von der Geschwindigkeit.
- Lani
Sodale. Mein Wagen wurd gestern morgen beim
wegen ein paar Garantiesachen ( Softwareupdates Bolero + BCM, schleichender Kühlmittelverlust und ALWR ohne Funktion ) abgegeben. Mittags hab ich dann mal angerufen und nachgefragt, wie weit sie wären. Erfreulicherweise war mein Wagen schon fertig. Sogar inklusive Reinigung Aussen + Innen. Kostenlos versteht sich
Das Problem, wieso die ALWR nicht funktionierte, war ein falsch eingebauter Sensor, was wohl bei dem Einbau der Tieferlegung passierte. Die ALWR war ab Werk ohne Funktion, mein Mechaniker hat's 1:1 aus- und wieder eingebaut. Da trau ich eher Skoda nicht als meinem Mechaniker 8) .
Gestern Abend hab ich dann mal im Dunkeln die ALWR ausprobiert: Sie Funktioniert! Sogar wunderbar beim starken Bremsen zu beobachten, nicht nur beim Beladen.
Herr B aus W
Reagiert sie sofort oder mit Verzögerung, ich glaub ich muss das heut auch mal testen.
Hab nämlich nicht das Gefühl das der bei mir regelt.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Jepp wie reagiert die ALWR denn jetzt beim Bremsen und Beschleunigen?
Beim Bremsen geht die Front runter und das Licht geht "nach oben", so dass der Lichtkegel gleichweit reicht
und beim Beschleunigen umgekehrt?!
Und nun die schwierigste Frage: Bei welchen Geschwindigkeiten hast du getestet? Ungefähr reicht mir völlig
- Lani
Tipp: Testet es am Besten beim Anfahren mit angezogener Handbremse ( beim Frontantrieb
). Vorher hat man eine sehr deutliche Erhebung des Lichtkegels gesehen; jetzt regelt es sich zwei Mal runter. Einmal direkt, einmal etwas verzögert ( vllt. 0,5s später ). Ansonsten meine ich in Erinnerung zu haben, dass binnen 0,3s geregelt wird.
Das Regulieren beim Bremsen hab ich bei 50-60km/h mal ausprobiert. Beim Beschleunigen hab ich den zweiten Gang mal ausgefahren, da hab ich mal keinen Gegenverkehr mehr geblendet, so wie früher
. Und ja: Beim Bremsen wird der Lichtkegel nach oben, beim Beschleunigen nach unten reguliert. Ganz so wie es sein soll.
iiciaii
- Motor: TDI
- Kilometerstand: 57000
Hi Leute,
habe einen 07er RS TDI und habe gestern mal auf meine lwr geachtet, nachdem ich einmal unsanft mit fernlicht von einem anderen kfz angeblinkt wurde. glaube, sie funzt nicht richtig: wenn ich in meine garageneinfahrt fahre, die sehr abschüssig ist, regelt die lwr nicht nach. beim a4 meines frauchens klappt das....
habe hier ein vcds und würde gerne mal stg 55 checken.
1. welche mwb´s muss ich beim octi prüfen ?
2. wo sind die sensoren verbaut ?
MfG
Daniel
MfG
Daniel
Herr B aus W
Hab das mit der Handbremse getestet, allerdings klappt das mit DSG nicht so super.
Durch die Tieferlegung geht er hinten auch nicht groß runter, regeln hab ich auch nix sehen.
Wenn ich aus ner Tiefgarage rausfahre leuchten die auch überall hin und regeln nicht.
Hab mich dann mal bei laufenden Motor auf meine Türschwelle gestellt und etwas gewippt, nix.
Ich werd das mal bei
ansprechen beim nächsten mal, der soll das einfach mal testen. Die müssten das doch feststellen können oder?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich dachte immer, wenn bei Startvorgang (Motor gestartet), dann werden ja kurz die Xenon kurz hoch und runter gefahren und das zeige, das die ALWR funktioniert. ???
Gruß Stephan
Herr B aus W
Ja das macht er bei mir auch nach dem Start, aber danach merke ich davon nichts mehr.
