Wie gut ist der Octavia Combi 2.0 FSI?
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Wie gut ist der Octavia Combi 2.0 FSI?
Der Allrad wird auch mit TDI Motoren gefahren. Daher würde ich sagen das es dem Allrad herzlich egal ist, mit welcher Umdrehung der Motor läuft.
Grüße, Benni
Grüße, Benni
raheri
- Motor: 2.0FSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 2758
Wie 2500 u/min ? Was passiert, wenn er bei 1500 dreht?
Der 2.0 FSI dreht normalerweise bei 50kmh im 6. Gang ganz unbeindruckt mit etwa 1200 u/min. Kein Stottern, Rütteln oder ähnliches. Leistung kannst Du natürlich nicht erwarten. Allrad oder nicht, sollte egal sein. Du musst im Forun mal suchen, ob die Getriebeabstimmung leicht unterschiedlich ist. Aber selbst wenn, viel sollte das nicht ausmachen.
Octavia 2 Combi 2.0FSI, Elegance, Baujahr 2005
picomint
Die Abstufung der einzelnen Gänge ist bei jedem verbauten Getriebe (im Zusammenhang mit dem 2.0 FSI) identisch, aber der Achsantrieb ist beim Frontantrieb 62 : 17 = 3,647 und beim Allradantrieb 64 : 15 = 4,267.
raheri
- Motor: 2.0FSI
@picomint
Dumme Frage: Heißt das, dass beim Allrad 4,267/3,647 mehr Drehmoment an den Rädern anliegen (bei gleichem Raddurchmesser)? Wie kommt er bei so viel kürzerer Gesamtübersetzung dann auf seine Höchstgeschwindigkeit, die ja wohl bei 202kmh liegt?
Wenn das zutrifft, sollte man den Allrad noch niedertouriger fahren können als den Frontantrieb.
picomint
Die Gesamtübersetzung ist kürzer und die Höchstgeschwindigkeit ist auch geringer - das Verhältnis wird so stimmen, denn 10 km/h bei über 200 km/h sind wirklich ein großer Unterschied. Nachgerechnet habe ich es aber nicht.
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
Ich glaub dass da wirklich was dran ist dass der 4x4 höher dreht. und er geht von unten raus wirklich incht schlecht weg. halt nicht vergleichbar mit einem diesel aber trotzdem ganz gut. ich hab bei 100 kmh im 6. gang ca 3000 U/min anliegen. vl ist dass ein kleiner Vergleichswert.
raheri
- Motor: 2.0FSI
@Christian_K
Basiert Deine Frage:
Oder andersrum gibt es bei Dir Probleme bei niedertouriger Fahrweise? So hatte ich das nämlich ursprünglich verstanden.
auf irgendwelchen merkwürdigem Verhalten Deines Motors oder nur auf allgemeinen Interesse?aja.. kann es sein dass man einen allrad nicht zu untertourig fahren darf? also unter 2500 U?
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Nein ich hab mir das eingebildet.. tut mir leid..
fährt sich untertouring auch schön.
aber noch eine Frage. kann es sein dass die Climatronic ein wenig zu klopfen beginnt?
wenn ich auf Auto schalte dann fängt es hinundwieder vorne an zu klopfen. merkt man auch irgendwie auf der kupplung. wenn ich auf Econ schalte ist es sofort weg.
kann das sein?
kann das sein?
raheri
- Motor: 2.0FSI
Das sind die Stellmotoren. Sieht so aus, dass man das hinnehmen muss. Da gibt es mindestens einen ellenlangen Thread. Versuch's mal mit der Suchfunktion.
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Ok danke=).
ja ist zwar nervig aber zum aushalten.
Noch eine Kurze Frage.
Sind beim O" irgendwelche Defekte der Xenon scheinwerfer bekannt? mein voriger BMW hatte so schlechtes Xenon. da hab es beim Hersteller der Scheinwerfer einen Produktionsfehler sodass die Scheinwerfer nach einiger zeit so eine schlecht ausleuchtung hatten dass man bei regen nichts mehr so. und auch so war das Xenon Extrem dunkel.
Ist so etwas bekannt? oder gibt es da keine Probleme?
