2.0 TDI - springt bei warmem Motor schlecht an
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Re: Warmstartprobleme-2,0L TDI
Beitrag von DR. Oktavius »
Batterie ist bestellt (Varta Silver Dynamic E38) und kostet 99,-€. :D
Natürlich kann ich zwei Schrauben lösen, aber ich habe keine Lust, dass ESP, Servo, Schlüssel, MFA und so weiter Fehlermeldungen rausspucken. :-?
Oder kann ich das evtl. wie folgt machen:
Die Batterie vom Auto meiner Nachbarin per Starthilfekabel an meinePolklemmen anschliessen. Schrauben meiner Polklemmen lösen, Batterie wechseln, Polklemmen an neuer Batterie anschrauben, fertig?
Gibt es da Probleme?
Was hat das mit dieser Bodenleiste auf sich?
Schöne Grüße
Wenn keine Fehler vorliegen, löschen sich die Dinger doch nach ein paar Metern selbst.
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
DR. Oktavius hat geschrieben:Die Batterie vom Auto meiner Nachbarin per Starthilfekabel an meinePolklemmen anschliessen. Schrauben meiner Polklemmen lösen, Batterie wechseln, Polklemmen an neuer Batterie anschrauben, fertig?
Eigentlich die richtige Vorgehensweise. So braucht nichts neu angelernt zu werden. Aber bitte voooooorsicht mit den Klemmen. Es darf um alles in der Welt keinen Kontakt stromführemnder Teile, also auch die Karosserie mit dem Pluskabel geben. Das funkt recht ordentlich.
VCDS, KPower
DR. Oktavius
Gut zu wissen, dann werde ich meine Nachbarin zudem noch bitten die Kabel zu halten. :wink:
Dann kann ja nichts mehr schiefgehen :-)
Würdet ihr das Starthilfekabel direkt an die Klemme vom Minuspol anschliessen oder das Starthilfekabel an Masse anschliessen? Eigentlich egal, oder?
Octarius
Motor: bmm
Jepp, ist egal.
Aber wirklich, pass auf die Kontakte auf.
Hast Du mal einen Warmstart mit Starthilfe durchgeführt?
VCDS, KPower
DR. Oktavius
Nein, noch nicht.
Aber mit einer neuen Batterie liebäugel ich schon länger. Die hat schon so einiges erlebt und ich wollte sie eh austauschen bevor sie ausfällt.
Deinen Tip mit dem unterstützdem Warmstart werde ich heute abend gleich mal ausprobieren. Ihre viel schwächere Batterie (Dacia Logan mit 1,6er Benziner) ist nicht weiter schlimm, oder?
DR. Oktavius
Der Wechsel sollte also wie folgt sein:
1: Plus von Spenderbatterie an Plusklemme von alter Batterie anklemmen
2: Minus von Spenderbatterie an Masse vom zu reparierenden Auto anklemmen
3: Minusklemme von alter Batterie lösen
4: Plusklemme von alter Batterie lösen
5: Batterie wechseln
6: Plusklemme an neuer Batterie anschliessen
7: Minusklemme an neuer Batterie anschliessen
8: Minus der Spenderbatterie von Masse abklemmen
9: Plus der Spenderbatterie von Plusklemme der neuen Batterie abklemmen
10: Starten, losfahren, Spaß haben :-)
DR. Oktavius
Warmstart mit Unterstützung verlief erfolgreich!
Octarius
Motor: bmm
VCDS, KPower
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: 2.0 TDI - springt bei warmem Motor schlecht an
Beitrag von neuhesse »
Den Thread hier angehängt.
