Bluetooth-FSE (Blaupunkt) am OEM-Radio (Stream, Audience)
Moto
Motor: 1,8 TFSI
Re: Bluetooth FSE am Radio Stream
Beitrag von Moto »
Ich hab jetzt mehrere Encoder probiert, aber immer der selbe Effekt.
Firmware ist die 8C01 auf dem Interface drauf. Was neueres hab ich bei Blaupunkt nicht gefunden.
Die MP3 s sind die , die ich schon immer hab. Vorher hatte ich ein Hamburg MP57 im vorherigen Auto .
Da gab es nie Probleme damit. Sind viel gekaufte (Musicload) MP3s und auch selbst gerippte und von Freunden welche.
Mit dem Nero Wave Editor kann ich den Effekt "simulieren" indem ich das Rauschen mit dem Programm "zuviel" entferne.
Dann klingt es auf dem PC oder einem MP3 Player genauso wie im Auto mit dem BP Interface. Daher die Vermutung mit
dem digitalen Signalprozessing im Interface oder im Eingang des Radios.
Aber den NF-Massepin am Quadlock des Radios von 2 auf 3 umsetzen war richtig oder ?
Massepin umsetzen war richtig, sonst würdest Du (fast) nix hören.
Also kann es IMHO nur noch am Decoder in der FSE liegen, das Stream kann da wirklich nix dafür (das hat keinerlei digitale Bearbeitung des Signals in diesem Weg).
Frag' doch mal bei Blaupunkt an und schildere denen Dein Problem. ;)
Moto
Motor: 1,8 TFSI
Beitrag von Moto »
Hab ich gemacht , mal sehen , was man sagt. Eine Telefonhotline gibt es wohl nicht mehr ??
Die alte Nummer sagt eine neue an , und da ist dann kein Anschluss unter dieser Nummer , merkwürdig .
EDIT: Hier die prompte Antwort von Blaupunkt:
das Interface ist schon seit längerer Zeit auf dem Markt und beinhaltet dementsprechend einen inzwischen nicht mehr aktuellen Wandler- Chip, hierdurch kann dieses Verhalten u.U. leider auftreten. Wenn Sie höhere und feste Bitraten verwenden, wird dieses Verhalten minimiert.
Dann werde ich mal umkodieren und sehen , wieviel es bringt...
Moto
Motor: 1,8 TFSI
Beitrag von Moto »
Bringt nicht sehr viel, ich werde wohl nochmals umstellen müssen.
Hat jemand mit der Box "Dension Gateway blue" Erfahrungen ?
http://www.dension.com/product/iPod-iPh ... teway-blue
Oder was ist damit, wird es das auch für den Skoda geben ?
http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/ ... T-100.html
proder
Stream mit Bluetooth ausrüsten
Beitrag von proder »
Hallo!
Leider bin ich mit den bestehenden Threads nicht klar gekommenb bzw. hab ich keine Lösung erlesen.
Ich hab einen Originalen Stream MP3 Radio und möchte eine Bluetooth Freisprechsystem anschließen.
Wie?
Was brauch ich alles dazu?
Welches FSE funktioniert wirklich gut?
Gruß und danke für euer Verständnis
Geht nicht gibts nicht!
Octavia 1,9L, 105PS 4x4 mit Steinbauer Box, BJ.10/2006/Schwarz
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Stream mit Bluetooth ausrüsten
Beitrag von Oberberger »
Schau mal hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19#p584119
Die AudioBlue, die ich habe, gibt es nicht mehr, dafür aber neuere und bessere Nachfolger, die auch richtig gut mit dem IPhone können. Und der Betrieb am Stream klappt einwandfrei.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@proder
Deine Anfrage wurde hier angehängt.
Bitt nutze die Suchfunktion des Forums und stelle deine Fragen in bestehenden Threads.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Moto
Motor: 1,8 TFSI
Beitrag von Moto »
Ich muß nochmals jemanden fragen ,der so ein Blaupunkt Interface betreibt.
Bei mir flackert das blaue Licht im Drucktaster immer leicht. Ist das normal ?
Ist nur sehr wenig , aber es nervt. Ich hab auch schon einen anderen Massepunkt versucht, aber es bleibt dabei.
Grüße vom Moto
O2-Combi
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von O2-Combi »
Und hier noch eine doofe Anfrage:
Radio Stream ohne MP3 und ohne Aux Entschuldigung Thorsten Modell 2004, Maxidot ist da, aber kein MFL
kann ich hier die originale FSE verbauen? 5P0 862 335 C inc. Antenne, Halter und Abdeckung habe ich schon, was brauche ich noch dazu? Kabelstrang und die Kleinteile aus der Anleitung (Projekte und Umbauten) sonst noch was?
Danke für die Antworten!
Gruß aus B
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Großvater, und nicht schreiend, wie sein Beifahrer!
aeiou123456
Beitrag von aeiou123456 »
hallo,
vielleicht liege ich ja falsch, aber kann man nicht 4 geräte gleichzeitig per bluetooth an der fse anmelden?
bei mir geht nämlich immer nur eins. für die anmeldung eines 2. gerätes muss ich das 1. ausschalten.
wie kann ich 2 telefone zeitgleich mit der bt-fse verbinden?
danke für jede hilfe!
