Langsames Einlesen der Sd-Karte in Bolero - Mögliche Lösung
TorbenH
Re: Langsames Einlesen der Sd-Karte in Bolero - Mögliche Lösung
Welches update? Mein Octavia wird Woche 22 produziert ...
Steht eine neue Firmware zur Verfügung ...?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Bei meinem Bolero ( EZ 03/09 ) ist noch eine alte Firmware drauf. Ende des Jahres kam glaub ich ein Update raus dafür, welches für die Quellenwahltaste u.A. war.
@ perfusor: Die Playlist muss im Hauptverzeichnis sein, nicht in einem Unterordner. Die mp3's werden von Programm Automatisch in die 9. Ebene verfrachtet. Was bleibt sind Playlisten von den Ordnern, die nun für das Bolero verschwunden sind. Pass auf.
Verschiebe alle deine Ordner ( es dürfen sich nur .mp3-Dateien darin befinden, keine Playlist, kein Unterordner ) in das Hauptmenü. Du hast dann, je nach Anzahl, ca. 25 Ordner direkt ersichtlich auf deiner SD-Karte. Stelle sicher, dass nur .mp3's in den Ordnern sind, keine Unterordner. Packe eine einzelne .mp3 in das Hauptverzeichnis, wo die ganzen Ordner ( Alben ) sind.
Lasse nun das Programm drüber laufen und warte. Du solltest anschließend einen Ordner namens "1" sehen, zusammen mit der einzelnen .mp3 und den ganzen Alben als Playlists. Im Ordner "1" befindet sich Ordner "2" usw, bis einschließlich Ordner "9". Darin befinden sich deine Alben / mp3's. Diese Dateien darfst du nicht mehr umbenennen, verschieben oder sonstiges mit ihnen machen.
Im Bolero dann solltest du direkt die einzelne .mp3 im Hauptmenü abgespielt bekommen. In der "Auswahl" siehst du dann die ganzen Playlists, zusammen mit der einzelnen .mp3 im Hauptverzeichniss.
Diese Playlisten dürfen nicht nach Interpreten sortiert werden. Das verlängert die Einlesezeit ungemein. Bei meinen 6,4GB Daten und ~40 Alben / Playlisten hat sich die Einlesezeit von <3s auf >20s gesteigert.
akount
Es muss eine richtige Mp3 DAtei im Rootverzeichnis sein. dann gehts.perfusor hat geschrieben:Ok - scheinbar bin ich nicht....- ach was solls!
SD Karte hat einen Fehler - meldet bolero.
Ordnerstruktur:
Ordner "MP3-Zusammenstellung"
l
l--Ordner "1"
l
Playlist
Also im Ordner "MP3 Zusammenstellung" befindet sich Ordner "1" und die Playlist.
Was mache ich falsch?
Die Playlists können auch in ein Unterordner. Solang du innerhalb der 8 ebenen bleibst
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
ok - vielen dank erst mal. scheinbar liegts an der fehlenden "echten" mp3 -datei im Rootverzeichnis.
Werds mal ausprobieren.
@Lani: danke für die ausführliche erklärung. Hatte vor der Bearbeitung durch das Programm den Ordner "MP3 zusammenstellung" und darin die Ordner - nach interpreten sortiert - die nur mp3`s enthielten. Keine weiteren Unterordner.
Nach bearbeitung durch das Programm habe ich den Ordner "MP3 Zusammenstellung", darin den Ordner "1" (in dem weitere "leere" ordner bis "9" sind) und die Playlist. Bis hierhin sollte alles richtig sein.
Gruß,
der mit MP3 kämpft - und siegreich hervorgehen wird, durch die glorreiche Unterstützung der Kampfgerfährten.
Gruß,
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
TorbenH
Der Ordner '1' muss im rootverzeichnis sein.perfusor hat geschrieben:Nach bearbeitung durch das Programm habe ich den Ordner "MP3 Zusammenstellung", darin den Ordner "1" (in dem weitere "leere" ordner bis "9" sind) und die Playlist. Bis hierhin sollte alles richtig sein.
Mit den Playlists kann man, glaube ich, machen was man will ...
TorbenH
Wo findet man dieses update ...?Lani hat geschrieben:Bei meinem Bolero ( EZ 03/09 ) ist noch eine alte Firmware drauf. Ende des Jahres kam glaub ich ein Update raus dafür, welches für die Quellenwahltaste u.A. war.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Fahr zu deinemTorbenH hat geschrieben: Wo findet man dieses update ...?
Ansonsten: Augen auf!
Dirk
- perfusor
FRage für Doofe - die noch nie mit playlisten gearbeitet haben: was meinst du mit Rootverzeichnis?TorbenH hat geschrieben:Der Ordner '1' muss im rootverzeichnis sein.perfusor hat geschrieben:Nach bearbeitung durch das Programm habe ich den Ordner "MP3 Zusammenstellung", darin den Ordner "1" (in dem weitere "leere" ordner bis "9" sind) und die Playlist. Bis hierhin sollte alles richtig sein.
Edit: wikipedia ist ein segen - habs gefunden.
Also Ordner "1" ins Rootverzeichnis und eine echte mp3 dazu? dann gehts?
Ok habs gerade ausprobiert - folgende Ordnerstruktur:
Rootverzeichnis: ordner "1" + eine echte mp3 + Playlist
ergebnis: SD -Kartenfehler
Auf was muss die SD - Karte formatiert werden -FAT oder FAT 32?
- Lani
Wozu nimmt man FAT(16) als Dateisystem? Nimm FAT32 und gut ist.
Du sollst im Root nur die Ordner mit mp3's drin haben, zusammen mit einer .mp3. Keine Playlist, keine weiteren Unterordner. Dann müsstest du den gleichen Stand haben, wie es jeder hier hat. Bei jedem Anderen funktioniert das nun auch.
- perfusor
War nur, damit meine Fehlerquellen reduziert werden...Lani hat geschrieben:Wozu nimmt man FAT(16) als Dateisystem? Nimm FAT32 und gut ist.
...Du meinst den berühmten "1" -Ordner bis "9" ?Lani hat geschrieben:Du sollst im Root nur die Ordner mit mp3's drin haben....
...hab ich...Lani hat geschrieben:...zusammen mit einer .mp3.....
...wohin mit der Playlist? in den Ordner "2"?Lani hat geschrieben:...Keine Playlist, keine weiteren Unterordner.
