Re: Nebelschlußleuchten als zusätzliches Bremslicht
Verfasst: 22. Juni 2010 09:45
5 Flächen, wenn manns genau nimmt!
HI Sebastian,Theresias hat geschrieben:Die Aussage ist so auch nicht richtig, auch dort kann man diese wieder aktivieren nur eben nicht so "direkt" wie früher. Das jedoch hängt weniger damit zusammen das es nicht mehr gewünscht ist sondern ist schlichtweg darin begründet das man hier das Steuerungskonzept geändert hat und auch eine völlig neue Generation Bordnetzsteuergeräte zum Einsatz kommt.
Die Änderung greift übrigens nicht erst ab MJ 2010 sondern betrifft pauschal die Faceliftmodelle - die gab es ja (wenn man vom vRS absieht) bereits im MJ 2009. 8)
Und wer sagt dann wo man es machen sollte, und wo es nicht nötig ist? Welchen Sinn macht eine Vorschrift die man nicht beachten sollte?Meiner Meinung nach sollte man nicht immer nur auf die Vorschriften fixiert sein
ich meinte auch nicht diese sondern wie im posting geschrieben, die fahrer die abgelenkt sind/werden.. sei es durch handys, langeweile, dvd oder sonst was..Klinke hat geschrieben:"nicht genügend Sicherheitsabstand"
genau das muss jeder für sich raus findenKlinke hat geschrieben:Und wer sagt dann wo man es machen sollte, und wo es nicht nötig ist? Welchen Sinn macht eine Vorschrift die man nicht beachten sollte?200686 hat geschrieben:Meiner Meinung nach sollte man nicht immer nur auf die Vorschriften fixiert sein
Aha, du kannst also dein Bremslicht nach den Handlungen des nachfolgenden Verkehrs zeitnah beeinflussen, oder wie.ich meinte auch nicht diese sondern wie im posting geschrieben, die fahrer die abgelenkt sind/werden.. sei es durch handys, langeweile, dvd oder sonst was..
... vor allem mächtig blenden. Und ob das den von dir erwünschten Effekt erreicht, bleibt zu bezweifeln.hellere Bremsleuchten könnten zb bei regen, schnee oder nebel die augen
Und wer sagt dann wo man es machen sollte, und wo es nicht nötig ist? Welchen Sinn macht eine Vorschrift die man nicht beachten sollte?genau das muss jeder für sich raus finden
Mit dem kleinen aber feinen Unterschied das man es nicht rausposaunt und in einem Forum niederschreibt.die wenigsten von uns halten sich 100%ig an ALLE Vorschriften und Gesetze ... gegen die rot markierten Gesetze und Vorschriften hat jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben verstoßen..
