Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
Also 803 sagt mir nix - kenne nur 603 und 805... Beide bekommste bei Reichelt... Entweder SMD-603 *wert* oder SMD-805 *wert*
Denke mal, das Kromi sich da verschrieben hat - lasse mich aber gerne eines besseren belehren, sollte die die 803er Bauform doch geben...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Sollte sich dabei um das normale 1206-Bauformat handeln... (zumindest wenn ich mich nicht gerade vermessen habe ^^)
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
man kann auch die 1/10W Kohleschichtwiderstände bei Unrat kaufen, gehen genauso gut. Ich habe es mit stink-normalen Metallfilmwiderständen gemacht.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Muss das Thema nochmal hochholen.
Und zwar habe ich das Gefühl meine Sitzheizung heizt nicht immer gleich. Desöfteren empfinde ich sie als lau. Manchmal ist es aber richtig angenehm. Nun habe ich das heute wieder bemerkt:
Früh auf die 5 gestellt und sie wurde nach in 3-4km langsam warm. Insgesamt aber nur lau.
Heimwärts dann gleiche Situation, aber innerhalb von ca 3 Minuten Stadtfahrt war sie ordentlich und angenehm warm und auch im Rückenbereich relativ weit hoch.
Nun muss ich anmerken das ich nicht am Regler rumgestellt habe, einen defekt dessen würde ich also ausschließen. Ich glaube auch nicht das mein subjektives Empfinden die Unterschiede auslöst. Welche Ursachen kann das haben!
Mfg
Mfg
- Octi_TDI
Der Temperaturfühler in der Heizmatte hat nen Schaden.
Oberlausitzer
- Motor: 1.9TDI 4x4
- Kilometerstand: 150000
Mein Vermieter hat den in der Signatur erwähnten 1U, EZ: 2003, bei dem beide vorderen Sitzheizungen der Stoffsitze ohne Funktion sind.
Gibt es bei diesen Sitzheizungen ein bekanntes Problem des Defektes, da beide nicht funktionieren, bzw. wie kann ich die Sitzheizung überprüfen?
Oberlausitzer
Oberlausitzer
Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4, 74kW
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Sicherung Sitzheizung, Sitzheizungsrelais, Schalter, Sicherung komfortfunktionen...
Alles mögliche ursachen
Bei meinen vorherigen Octavias war die Sitzheitung immer knackig warm. Beim jetzigen von Anfang an etwas mickrig. Kann daran liegen das ich Leder (Alcantara) habe. Mittlerweile empfinde ich auf beiden Sitzflächen die Heizleistung als kaum noch spürbar. Von daher habe ich auch ein wenig die Hoffnung das nicht die Heizung an sich, sondern Schalter oder Relais defekt sind. Bevor ich nun die Teile neu kaufe und es doch nicht daran liegt, würde ich gerne vorher testen. Daher die Frage welcher 1U Fahrer in den nächsten Tagen/Wochen aus oder um Leipzig, Zeit und Lust hat mir Testweise mal seinen beiden Sachen zu überlassen. Das ganze wird nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Schalter und Relais sind in 5 Minuten ein und ausgebaut und dann kurz testen ob sich was tut. Ich komme auch gerne vorbei. Ein Bier und/oder Kaffee ist natürlich inkl.
Ach ja, sollte natürlich jemand sein der sich nicht über ein zu mickrige Heizung beklagen kann, sondern wo alles i.O. ist.
- Octi_TDI
Kannst ja gerne nach DD kommen! Dann wäre das möglich, aber meine Heizung ist bereits etwas getunt.
Danke, aber da kann ich auch auf Verdacht ein neues Steuergerät kaufen. Nimmt sich Preislich nicht mehr viel
