spoon02 sein Limited Edition GT zurück auf Original
- spoon02
- Motor: ASZ
Re: spoon02 sein Limited Edition GT Update 2.0
Ich hab jetzt keine Bilder beim Umbau gemacht. Im Prinzip ganz einfach.
1. Das Braun/Blaue Kabel von der Vorderen Leseleuchte nach hinten zu den Fondleuchten verlängern. Die Anderen beiden Kabel sind schon vorhanden.
2. Aussparung für die Neue Fondleuchte im Dachhimmel anpassen.
3. Dann die Aufnahme vom Stecker von der Fondleuchte wegschneiden/Dremeln (aus Platzgründen). Sieht man aber auch schon das dass sonst nicht Passt.
4. Alte Lampe raus und den Stecker abschneiden.
5. Die 3 Kabel an die Kontakte von der neuen Fondleuchte Löten.
6. Die Hacken vom "Angstgriff" wegschneiden/Dremeln!
Das ist jetzt der grobe Plan. Das "schwerste" ist die Aussparung am Dachhimmel. Was eigentlich auch nicht schlimm ist wenn man sich vorher eine Schablone macht.
Arbeitszeit ca. 1,5 Stunden weil ich viel Pause gemacht habe.
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Leuchten die jetzt (Vorausgesetzt vorn ist die Funktion eingeschaltet) bei geöffneter Tür mit? Bzw. wenn ich vorn die Leuchte einschalte, leuchten die Hinteren mit?
Danke für die Kurze Anleitung
Find diese Dinger da hinten auch Sinnlos und unschön.
- spoon02
- Motor: ASZ
bighitkurver hat geschrieben:Leuchten die jetzt (Vorausgesetzt vorn ist die Funktion eingeschaltet) bei geöffneter Tür mit? Bzw. wenn ich vorn die Leuchte einschalte, leuchten die Hinteren mit?
Danke für die Kurze AnleitungFind diese Dinger da hinten auch Sinnlos und unschön.
Die Fondleuchten haben einen eigenen Stromkreis. Das heißt selbst wenn du die Vordere Leuchte ausbaust leuchten die Fondleuchten weiter.
Die neue Fondleuchte hat 3 "Funktionen" die Skoda Leuchte nur 2
1. Licht dauerhaft an / hat Skoda auch
2. Licht dauerhaft aus / hat Skoda auch
3. Licht an beim Tür öffnen / Licht aus bei Zündung an oder Abschließen. / hat Skoda nicht
Also wie die Vordere leuchte auch. Sie dimmt auch von allein ab wie die Vordere Leuchte.
Wenn die Leuchte vorne auf das Symbol Licht eingestellt wird leuchten die Hinteren NICHT mit.
Die Fondleuchten leuchten also so wie es Werksseitig im Golf 4 / Bora usw. verbaut ist.
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Gefällt mir immernoch super *däumchen hoch*
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- reloop87
- Motor: RS
Echt Top!
So gefällt mir ein Skoda Combi!
- spoon02
- Motor: ASZ
So mal was neues auch von mir.
Das Auto wir auf original zurück gebaut. Und dann wahrscheinlich verkauft.
Folgende Teile sind dann über:
-Zenith Felgen 7,5x18 Et51 mit 225/40R18 mit 2x7mm 2x5mm
-4 SCC Adapterplatten 20mm von 5x100 auf 5x112 mit Schrauben und Papieren
-Eibach Pro Street S 3Monate alt
-R32 Stabi 3 Monate Alt
-Schwarzer Kühlergrill (Plasti Dip)
Die Sachen stell ich nach dem Umbau auch noch einmal in den Biete Bereich. Interessenten können aber schon jetzt nachfragen!
- DodgeVipeR
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 197000
Re: spoon02 sein Limited Edition GT zurück auf Original
warum willst denn den schicken octi wieder zurückbauen bzw verkaufen?
- spoon02
- Motor: ASZ
Verkauft wird er nur wenn das Geld stimmt! Wenn er aber wech geht kommt was kleineres!DodgeVipeR hat geschrieben:warum willst denn den schicken octi wieder zurückbauen bzw verkaufen?
- DodgeVipeR
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
so groß is ein octi ja nun auch nicht.
also mir müsste man schon ne Menge bieten damit ich mich trenne.
würd ihn davor aber auch nicht erst wieder auf Serie zurückbauen.
