Seite 6 von 7
Re: Einbau der Parrot FSE - Frage
Verfasst: 10. August 2013 10:49
von TorstenW
warum habe ich auf die Einbauanleitung verlinkt?!
Trosten
Verfasst: 10. August 2013 10:58
von alemannia2
Da seh ich aber nichts von einem Wechsleranschluss
Verfasst: 10. August 2013 11:00
von alemannia2
Und auf meinem Radio ist auch keine Belegung drauf.
Verfasst: 10. August 2013 14:44
von TorstenW
Kuxtu
Hier.
Ist vom Stream passt aber.
Verfasst: 24. Oktober 2013 15:13
von brasilemao
Moin Moin zusammen,
jetzt hab ich nach stundenlangem Suchen endlich (so hoffe ich) das richtige gefunden.
Ich hab einen Octavia 2 Combi Facelift und eine Parrot MKI 9000. Diese beiden Sachen will ich nun zusammen bekommen und bin soweit auch recht weit gekommen.
Mikro verlegt => Check
Anschluss mit Adapter an Quadlock => Check
Als reiner Leihe schon mal nicht, oder? ABER jetzt stehe ich vor dem riiiiiesen Problem noch das Zündplus anzuzapfen. Ich hab mich hier schon durchgelesen und alles möglichen Möglichkeiten gesehen, aber ich verstehe nur Bahnhof.
Kann mir einer (bitte für Dumme und gaaaaaaanz einfach und einleuchtend) erklären wie ich das Zündpluskabel vom Parrot (bzw. Adapter) mit dem O2 zusammen bekommen.
Ich hab schon die folgende Umsetzungen identifiziert (Climatronic, Sicherungskasten, CD-Wechsler???) Aber was brauche ich für welche Lösung und wie mache ich das Step by Step?
Für eine nette Antwort wäre ich 1000fach dankbar.
Verfasst: 24. Oktober 2013 18:30
von TorstenW
Moin Du "Leihe"
und herzlich Willkommen im Forum!
Steht doch alles in meiner Anleitung drin.
Aber ich leihe Dir Laien trotzdem noch ein paar Tipps..........
Wenn Zündplus (egal wo) abgezwackt wird, dann läuft die FSE nur bei eingeschalteter Zündung. Wenn sie am Wechsleranschluss an der Schaltplus angeknippert wird, dann läuft sie immer dann, wenn das Radio an ist (also auch beim S-Kontakt).
Verfasst: 25. Oktober 2013 13:07
von brasilemao
Moin Torsten,
Danke für deine Nachricht. Deine Anleitung habe ich mir (natürlich) durchgelesen, aber ich bin dann irgendwann gescheitert
Das mit dem Wechsler klingt super! FSS nur mit Radio an wäre natürlich ein Traum.
Wie kann ich denn das rote Kabel dort "anknippern"? Und vor allem wo?
Ist das dann an dem Quadlock?
Sorry wenn ich soviel Frage aber ich will es unbedingt schaffen.
Verfasst: 25. Oktober 2013 14:37
von TorstenW
ich bin jetzt mal (zu Deinem Schutz) garstig.
Wenn Du nicht mal mit der Anleitung klar kommst, dann solltest Du alleine die Finger davon lassen!
Mit dieser Anleitung haben schon Beamte mit 2 linken Händen FSEs eingebaut.
Welchen Anschluss am Quadlock Du nehmen musst und was dazu nötig ist (lediglich ein Pin, da der Stecker auf Grund der Aux-Buchse schon vorhanden ist) steht da auch.
Verfasst: 6. November 2013 21:28
von brasilemao
Moin Torsten,
Also wenn du mir zeigst wo in deiner Anleitung etwas vom cd Wechsler steht und wie man dort das rote Zündung Kabel anschließt gebe ich dir einen aus
Verfasst: 6. November 2013 21:50
von TorstenW
Also ich hätte jeden Meineid geschworen, dass das in der Anleitung drinsteht.
Aber das ist noch die ganz alte Version. Die muss ich wohl mal Tauschen lassen.......
Egal, hier im Forum habe ich es auch schon 1000 Mal geschrieben.
Am Wechsleranschluss (das ist der blaue Stecker im Quadlock) den PIN mit dem Schaltersymbol (Aufkleber mit Belegung ist auf dem Radio drauf) nehmen, das isser. Die Teilenummer vom Pin steht aber in der Anleitung.
