Ich hab das mal ausprobiert und bei mir im BCM Byte 4 Bit 3 die Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt aktiviert und im STG 52-Türelektr. Beifahr. den Wert um 256 (Sitzmemory verbaut) erhöht. Die Spiegel sind elektrisch einstellbar, anklappbar, beheizt und blenden automatisch ab. Das Tür-STG ist 1T0 959 702 N. Leider funktioniert es nicht. Außer dem Eintrag im Maxi-Dot hatten die Änderungen keine Auswirkung.
Ich denke, dass es daran liegt, dass das STG 06-Sitzverstellung Beifahrerseite nicht verbaut ist. Dieses ist genau wie das STG 36-Sitzverstellung Fahrerseite eben nur vorhanden, wenn elektrisch verstellbare Sitze verbaut sind. Wenn man mal in die Gateway-Verbauliste (STG 19) schaut, kann man dass feststellen.
Die Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt wird nur bei elektrischen Sitzen funktionieren, wie schon immer bekannt war und auch in der Bedienungsanleitung des O2 bemerkt ist. Wenn es, wie behauptet, beim Golf ohne geht, wird er andere Tür STG haben und für die Funktion nicht auf die STG der elektrischen Sitzverstellung angewiesen sein.
Seitenspiegel absenken
Re: Seitenspiegel absenken
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
klasse und danke für das Ausprobieren. Hätte ja sein können...
Produziert: KW 24/2009
- Motor: 2.0 CR TDI
hi leute hab mal ne seite für euch wo ihr euch etwas belesen könnt. hab immoment n bissl wenig zeit zum ausprobieren
http://passat3bg.de/forum/viewtopic.php ... 688f1cc278
- Spec!4list
Hast du auch mal durchgelesen, was die Kollegen im Passat Forum herausgefunden haben?
Die haben nämlich das gleiche Problem: Spiegelabsenkung funtioniert im Passat 3c auch nur, wenn E-Sitze mit Memoryfunktion vorhanden sind.
Die Tatsache, das die Spiegelabsenkung im Golf V/VI auch ohne E-Sitze funktioniert, liegt an dem dort verbauten Spiegelmotor, der diese Funktion realisiert.
Es gibt also zwei Möglichkeiten das Spiegelabsenken im Octavia nachzurüsten:
1. E-Sitze nachrüsten
2. Spiegelmotor Beifahrerseite austauschen (großen Türsteuergerät vorausgesetzt)
Nur die Steuergerätekonfiguration zu ändern, bringt, wie Amboss 6 auch schon geschrieben hat, keinen Erfolg.
