UKW-Empfang mit Nexus
AIVATCO2005
Das weiß ich auch nicht so genau, wie offiziell das Release war.
War in der Werkstatt und habe ich über starkes Rauschen vom NEXUS beschwert (O2 Erstzulassung im Nov 04)
Nach einem halben Tag gab es Antwort:
Fehler bekannt
Steuergerät der Kopfairbags stört
Neue Antenne verfügbar(besser abgeschirmt)
Antenne schon bestellt
Letzte Woche Termin in der Werkstatt:
NEUE Antenne drauf
neue Software vom Nexus eingespielt
Die vorherige Softwareversion war ca. 6 Monate alt
Bemerkte Änderungen neue Software:
Liste mit verfügbaren Sendern viel länger(alles was halbwegs zu empfangen ist wird aufgelistet)
Bei der Klangeinstellung gibt es jetzt auch MITTEN
GALA kann nicht mehr eingestellt werden
Habe auch schon einen Fehler bemerkt
Wenn man versucht MITTE einzustellen, obwohl es dafür gar keine Boxen gibt, kann man später die Lautstärke nicht mehr regeln.
Aus-/Einschalten hilft dann nur noch
so long...
Fehler bekannt
NEUE Antenne drauf
so long...
- Mackson
- Ölscheich
Ob die Mitten regelbar sind hat nichts damit zu tun, ob auch tatsächlich extra Mittenlautsprecher verbaut sind. Man kann auch bei nur einem LS die Mitten regeln.
Das Software-Update war für's Radioteil oder für das Navi oder für das komplette Nexus? Kannst Du mal in Erfahrung bringen wann Deine Werkstatt diese Update-CD bekommen hat?
Gruß M.
Gruß M.
AIVATCO2005
Mmh Update-CD?
Die haben mir mal erzählt, dass sie da gar keinen Einfluss darauf haben.
Habe es so verstanden das die das Auto an eine Dose hängen und den Rest macht Skoda.
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Was upgedatet wurde weiß ich nicht genau, vermute nur das Radio.
Navi und Maxi-Dot waren im Sommer dran.
Die Geschichte mit den MITTEN macht Sinn, aber ich kann es trotzdem nicht einstellen. Dachte das ist vielleicht für das andere Boxenpaket was es neuerdings gibt.
so long...
so long...
Hallo Octi-Fahrer!
Ich benötige eure Erfahrungen mit dem Nexus bezüglich UKW-Empfang! Habe nämlich meiner Meinung nach mit meinem einen schlechten Empfang, aber bevor ich meinem Händler zum x-ten Mal auf die Füße trete - eine andere Geschichte
- würde ich gern wissen, ob es einfach nicht besser geht!
Mein Octi ist EZ 01/06 und hat die aktuelle Nexus-Software drauf (in anderen Threads konnte ich das prüfen)!
Jetzt habe ich schon einiges über eine bessere Antenne gelesen. Ist irgendwie zu überprüfen welche man hat?
So, nun mal zu meinem Empfang:
Regionalsender sind ausgeschaltet. Bim Navigieren hatte ich noch keine Abbrüche. Scheint tadellos zu funktionieren.
Aber auch bei Hauptsender habe ich häufig - zu häufig meiner Meinung nach (bei meinem letzten Radio (VW Gamma) war das jedenfalls nicht so) - ein Rauschen und Knacken in der Übertragung, auch in gut versorgten Gebieten. Einen Totalausfall in punkto Empfang hatte ich allerdings noch nie.
Kann das normal sein? Bin ich zu empfindlich?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Gruß!
Gruß!
Hi,yps hat geschrieben: Aber auch bei Hauptsender habe ich häufig - zu häufig meiner Meinung nach (bei meinem letzten Radio (VW Gamma) war das jedenfalls nicht so) - ein Rauschen und Knacken in der Übertragung, auch in gut versorgten Gebieten. Einen Totalausfall in punkto Empfang hatte ich allerdings noch nie.
Gruß!
ist bei meinem Nexus auch. Der Diagnosecomputer findet keinen Fehler und auch ein Antennentausch hat nichts gebracht. Soll alles ganz normal sein....
Ich habe allerdings auch schon Probleme mit der Navigation gehabt (Fehlortung bzw. ewige Wartezeit bis Ende Routenberechnung und Start).
Wenn es mal eine echte Lösung geben könnte, wäre sehr schön. Das Rauschen und Knacken während der Fahrt stört nämlich leider den genussvollen Klang meiner quitschenden Türgummis. Ist aber alles ganz normal und Stand der Dinge......
Gustl
Möchte auch noch meinen Senf dazugeben.
Das Nexus ist Murks. Teurer Elektro-Schrott. Miserabler UKW-Empfang (Software ist aktuell) und häufige "Standortprobleme" bei der Navigation. Ich sollte z.B. schon auf der Autobahn wenden, weil das Nexus glaubte, wir wären auf einer parallel verlaufenden Landstraße. Erst nach drei!!! Aufforderungen, die Karre endlich zu wenden, war der Standort-Pfeil auf der Autobahn und es ging ohne dummsinnige Aufforderungen weiter. Neulich habe ich als Ziel mal unser Haus angegeben. Der Wagen stand schon vor der Garage, das Nexus war zwei Straßen weiter nördlich (100 m Luftlinie). Es ist zum ko...
Antenne wurde gewechselt. Hat nichts gebracht, außer dass die Werkstatt die Dachverkleidung geknickt und verschmutzt hat. :motz:
Jetzt habe ich eine neue Navi-CD bekommen. Null Erfolg. Bravo, Skoda - simply clever...
Octavia Combi II Elegance, 1,9 TDI, stone-grey, Nexus, CD-Wechsler, Blondinenpiepser vorn, doppelter Ladeboden, Reifendrucküberwachung, Dachreling, Leder-Stoff-Combi schwarz
