Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
Chris80
Motor: 2.0FSI
Re: Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
Beitrag von Chris80 »
Das wären beide die richtigen, du benötigst die Federn mit der Bestellnummer 29260-1.
Mein Auto mit Bildern
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Das wär mir neu.
Ich kannte bisher nur Unterschiede bei den Stoßdämpfer-Achsklemmdurchmessern vorne je nach Motorisierung, 50 und 55 mm.
Aber hinten sollte das eigentlich gleich sein.
occiQQ55
Beitrag von occiQQ55 »
Chris80 hat geschrieben:Das wären beide die richtigen, du benötigst die Federn mit der Bestellnummer 29260-1.
also kann ich die Bestellen, ohne bedenken?!?
danke fuer die schnelle hilfe
Chris80
Motor: 2.0FSI
Genau. Könntest aber auch diese nehmen klick, sind in der Bucht wohl die günstigsten.
occiQQ55
super vielen DANK für die info....
MPI
Motor: 1.6 MPI Benzin 102 PS
Kilometerstand: 31000
Octavia 2 so hoch?
Beitrag von MPI »
Hallo leute!
Ich einen Octavia 2 mit 16 Zollfelgen drauf. Mir scheint als ob der Octavia ziemlich hoch ist. Hab derzeit 31000 km drauf, legt sich das nach der Zeit? Ändert sich das wenn ich mir 17 Zollreifen anbringe? Oder kann ich das ganze nur durch Tieferlegen beseitigen? Muss ich das komplette Fahrwerk austauschen oder nur die Federn wechseln? Was würde es in etwa kosten? Ist eine Eintagung/Typisierung (wohne in Österreich) für Federn notwendig?
greetz 8)
anbei links zu den fotos
hinten
vorne
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 20. Februar 2012 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder eingefügt
Chris80
Motor: 2.0FSI
Re: Octavia 2 so hoch?
MPI hat geschrieben: Mir scheint als ob der Octavia ziemlich hoch ist.
Das scheint nicht nur so, das ist beim Octavia leider so.
MPI hat geschrieben: legt sich das nach der Zeit, Ändert sich das wenn ich mir 17 Zollreifen anbringe??
nein
MPI hat geschrieben:Oder kann ich das ganze nur durch Tieferlegen beseitigen? Muss ich das komplette Fahrwerk austauschen oder nur die Federn wechseln?
Richtig. Was du nimmst liegt ganz bei dir was dir finanziell zur Verfügung steht. Solltest du ein Serienfahrwerk verbaut habe würd eich dir zu einem Komplettfahrwerk raten.
MPI hat geschrieben:anbei links zu den fotos
Lassen sich nicht anschauen
@MPI, ich habe Deine Anfrage mal in einen bestehenden Thread eingefügt. Dort findest Du auch viele Antworten auf Deine Fragen.
Des weiteren, wie bereits bemerkt, können nur in der Community registrierte User die Links öffnen. Ich war mal so frei und habe die in Dein Posting eingefügt. Dennoch wären paar ordentliche Fotos, vlt. auch bei Tageslicht aussagekräftiger.
