Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Matzinger
Motor: 1.4TSI 122PS
Kilometerstand: 165000
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Beitrag von Matzinger »
Vielen Dank schon einmal für die Antworten, also, es sieht wie folgt aus:
Programmiert wurde:
  • Anpassung Tagfahrlicht über Maxi-Dot,
    Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto" aktiv
Da ich daneben gesessen habe, habe ich gesehen, dass genau die Werte hinterlegt sowie gespeichert wurden und die Funktion mit der Handbremse nicht angerührt wurde (die ich auch nur selten benutze).
Und getestet habe ich beim Fahren sowie in der Tiefgarage mit allen Schalterstellungen. Lichtsensor funktioniert toll, Kurvenlicht auch, nur das TFL nicht.
Klingt doof, oder? :-?
Octavia II FL (1Z) 1.4TSI Ambiente CAXA LHY
in der Tiefgarage ist bei Schalter auf "auto" aber das Licht an, das hast Du berücksichtigt?! ;)
Und es war wirklich Zündung an, Lichtschalter auf "auto", Licht aus und die Handbremse nicht gezogen?
Wenn ja, dann fehlt noch irgendwo ein Bit. Aber das ist aus der Ferne Kaffeesatzlesen....
Guck mal, ob Du Jemanden mit VCDS bei Dir in der Nähe findest.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
TorstenW hat geschrieben:...guck mal, ob Du Jemanden mit VCDS bei Dir in der Nähe findest...
Würde ich jetzt auch sagen: KLICK!
Gruß Stephan
Matzinger
Motor: 1.4TSI 122PS
TorstenW hat geschrieben:(...)das hast Du berücksichtigt?! ;)
Klar doch, wollte nur testen, ob sich beim Wechsel von "hell" auf "dunkel" was passiert! :wink:
Ja, die Zündung war an, bin sogar ein Mal um den Block gefahren:
  • TFL im MaxiDot: aktiv
    Schalter auf "0": kein TFL
    Schalter auf "Auto": nichts und kein TFL (war noch richtig hell)
    Schalter auf Standlicht: Standlicht, aber kein TFL
    Schalter auf Abbblendlicht: Abblendlicht, aber kein TFL
    Schalter auf "Auto", fahrt in die Garage: Abblendlicht geht an, Kurvenfahrlicht läuft, kein TFL
Alles während der Fahrt und garantiert ohne Handbremse. :lol:
Dann werde ich mal ein VCDS suchen. *seufz* Vielleicht hilft das ja? Thx!
nicht "ein VCDS" suchen, sondern Jemanden der eins hat und Dir hilfreich unter die Arme greift. :roll:
PS: In solchen Fällen ist es äußerst hilfreich, wenn man in der Signatur wenigstens seinen ungefähren Wohnort angibt.
Matzinger
Motor: 1.4TSI 122PS
Nachtrag:
Nachdem ich ein (neu angeschafftes) VAG-COM Diagnose-System in meiner freien Werkstatt vorgefunden hatte, konnte ich mein TFL endlich aktivieren. Im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass vorher eine andere Software zum Programmieren genutzt wurde, wahrscheinlich lag dort der Fehler.
