Seite 53 von 56
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
Verfasst: 8. November 2013 07:56
von Octi_TDI
Also, bevor ich mir wahllos Teile kaufen würde, wäre hier, wie so oft beschrieben, ne kleine Diagnose möglich. Der Kupplungs- und Bremspedalschalter sind per OBD prüfbar.
Verfasst: 7. Januar 2014 20:31
von dervolker1
weiss einer, ob der GRA-Satz von Cum-Cartec einen originalen Hebel beinhaltet oder einen Nachbau?
Muss beim BFQ noch extra eine Leitung vom Wasserkasten zum MSG gezogen werden?
Verfasst: 8. Januar 2014 14:22
von BeVo
Was heisst Nachbau, es ist der richtige und gut ist, einen "Originalen" bekommst Du nur bei Skoda/VW und stammt vermutlich genau von dem Hersteller der den auch als "aus dem Zubehör" verkauft.
Ich hab den bei mir auch eingebaut und kann das nur empfehlen.
Vom Wasserkasten zum MSG muss kein Kabel das ist vorhanden, Du musst aber an den Kasten ran um das Kabel welches vom Hebel kommt in den Stecker einzupinnen. Dazu muss der Scheibenwischermotor demontiert werden, ist aber alles kein großes Problem.
Verfasst: 8. Januar 2014 15:56
von dervolker1
das mit dem einpinnen ist ja lachhaft.
ich hab schon mehrere Tempomaten bei Golf und Bora verbaut, da war das auch problemlos.
der OEM-Nachrüstsatz ist mir zu teuer, daher meine Frage.
Verfasst: 9. Januar 2014 11:08
von BeVo
Um Dir eine Antwort auf das Teil zu geben, es ist kein ausgewiesenes Originalteil von VW, zumindest hab ich an dem von mir verbauten keinen Hinweis gefunden.
Wenn Du schon so viel nachgerüstet hast, warum schreibst Du das nicht und warum hinterfragst Du dann ob ein Kabel vom Wasserkasten zum MSG gezogen werden muß? Im übrigen steht das hier in diesen Thread auch drin, man muss halt nur mal suche/lesen, hab ich auch gemacht
Edit: Muss mich berichtigen, mein GRA-Nachrüstsatz hab ich bei Kufatec gekauft, dort steht zwar Original aber ich meine es war kein Hinweis am Hebel das es ein Original Teil war.
Verfasst: 9. Januar 2014 18:12
von dervolker1
BeVo hat geschrieben:
unter einer Leitungsverlegung zum MSG verstehe ich was anderes, als nur simple Kontakte einpinnen, daher auch meine Frage.
In diesem Thread war auch nie eine genaue Beschreibung bzgl dieser Leitung, nur über das Einpinnen im Wasserkasten...
Verfasst: 9. Januar 2014 20:20
von BeVo
Guckst Du auf dieser Seite
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=255 dort steht das besagtes Kabel beim BFQ schon vorhanden ist.
Oder ich verstehe dort etwas falsch.
Verfasst: 13. Januar 2014 21:37
von dervolker1
hab ich wohl überlesen
und mit dem Hebel sehe ich schon nen Unterschied zwischen Nachbau und Original...ich habs gerne OEM.
Der Hebel von Cum-Cartec ist laut meiner Nachfrage original.
Preislich nimmt sich das ja alles nicht viel bei den Anbietern.
Verfasst: 30. Mai 2014 21:13
von Octave1488
Ich grüße euch,
leider habe ich folgendes Problem:
Ich habe mir einen Tempomaten
http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... tsatz.html von Cum-Cartec bestellt.
Diesen habe ich dann heute eingebaut und angeschlossen. Laut Anleitung muss ich an den 81-poligen Stecker am Motorsteuergerät.
PIN 38 = Schwarz/grünes Kabel, PIN 57= rot/gelbes Kabel, PIN 75= blaues Kabel, PIN 76 = weisses Kabel, schwarz/blaues Kabel an Klemme 75x an der Zentralelektrik.
Laut Anleitung hat das Motorsteuergerät die Bezeichnung J361, diese ist aber auf dem Steuergerät nicht zu finden.
Vor dem Zusammenbau habe ich alle Kabel nochmal überprüft. Bei der Probefahrt habe ich dann einfach mal den Tempomaten eingeschaltet, plötzlich gingen die Airbag- und ASR-Leuchte an.
Ich habe dann den Motor ausgeschaltet und den Tempomaten wieder auf off gestellt. Jetzt leuchtet nur noch die Airbagleuchte auf.
Ich habe einen 1.8T (AUQ).
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Eigentlich dürfte der Schalter doch gar nichts auslösen bzw. erst freigeschaltet werden?!
Verfasst: 5. Juni 2014 14:11
von BeVo
Octave1488 hat geschrieben:Ich grüße euch,
leider habe ich folgendes Problem:...
Hast Du eine Einbauanleitung bekommen? Kannst Du die mal Posten oder per PM schicken? Ich meine das da was nicht passt, Du musst zwar die Kabel alle anschliessen, aber zum MSG sollte doch nur 1 gehen oder irre ich mich da? Das MSG hat auch nicht die Bezeichnung J361, das sollte die Bezeichnung des Steuerchips sein, meiner Meinung nach zumindest.
