Teilenummer erfragen
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Re: Teilenummer erfragen
(Kurze OT Frage: Gibts ne Skizze wo ich den Schalter finde?)
Mfg
Mfg
- Brösel
Kann mir jemand sagen, ob es den weissen Rahmen einzeln gibt ? Oder ob das Teil zum Faltenbalg gehört ?
Die Teile stammen von der A-Säule (Fahrertür) an einem SKODA Fabia
- Faltenbalg A-Säule.jpg (164.05 KiB) 1391 mal betrachtet
Hm, kann ich nicht 100% genau beantworten. Beim Fabia1 steht nichts explizit da. Beim Fabia 2 z.B. ist es der Faltenbalg mit Halterahmen, ebenfalls beim 1U. Beim 1Z steht auch wieder nichts.
Von daher glaube ich, dass der Rahmen am Steckerhalter (schwarzes Plastikteil) dran ist, weil es den bei Modellen wo der Faltenbalg mit Halterahmen gelistet ist, diesen Halter nicht gibt.
Wäre dann Halter für Stecker A-Säule:6Q0937545 für 1,04 €.
Aber auch der Faltenbalg kostet mit 2,50 € nicht die Welt. Da gibt es allerdings verschiedene Nummern. Je nachdem ob 2 oder 4 FH, Anzahl Lautsprecher etc.
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Octavia 1u5 1,8t AGU bj. 2000 SLX
Radlager HL (mit Abdeckkappe und Schraube)
Antennenfuß bzw. Dichtung dessen
Türschloss HL
Domlager Gummi VA
Vielen Dank
Türschloss HL
Domlager Gummi VA
Vielen Dank
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Der weiße Rahmen war an meinem Octavia auch an einer der Türen ausgeleiert, als ich ihn neu hatte. Laut Aussage meines Händlers gab es den nur in Kombination mit dem Faltenbalg. Hab dann beides bestellt und nur den weißen Rahmen vom Neuteil getrennt und verbaut. Der Balg liegt im Carport und wartet auf eine eventuellen Einsatz...Brösel hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob es den weissen Rahmen einzeln gibt ? Oder ob das Teil zum Faltenbalg gehört ?
An die Teilenumernkenner,
kann mir jemand die Teilenummern dieser drei Schrauben sagen und mit welchem Drehmoment sie angezogen werden?:
Danke...
Kann mir jmd sagen ob der Knopf ein Taster oder ein Schalter ist:
5J0 962 109 9B9 bzw.
4B0 962 109 A 01C
Sprich ich will damit die Fußraumbeleuchtung an und ausschalten! Brauch also nen Schalter
Mfg
4B0 962 109 A 01C
Mfg
- Motor: MKB AVU 1,6L 75Kw Benzin
- Kilometerstand: 86000
Teilenummer und Preis für Rohr an der KW Gehäusentlüftung
dank der Hilfe im Forum weiß ich nun schon, dass es sich um das Rohr der Kurbelwellengehäusentlüftung handelt. Wäre nett wenn mir nun noch jemand die Teilenummer und den Preis für das Ersatzteil nennen könnte.
Für eine größere Auflösung einfach auf die Bilder klicken.
Danke und Gruß
flo
Habe es erstml notdürftig wieder zusammengeflickt aber schön ist anders.
Danke und Gruß
flo
