Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Blacks Laurin & Klement 1,8T 4x4
Naja wie soll ich sagen. Mein Maxidot wäre zu wechseln. Pixelfehler wenns warm wird. Hab aber keine Lust die KI durch die Gegend zu schicken.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ist bei meiner auch so. Wenn dann verkaufe ich ein fertiges KI wobei die Käuferschicht beim Octavia wohl sehr dünn ist
Mein L&K 1,8T 4x4
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
- Kilometerstand: 125000
Hätte defenetiv interesse. Habe zurzeit kein Display im KI verbaut. Kann man das dann einfach wechseln oder muss man noch zusätzlich was verbauen?Black_A4 hat geschrieben:Genau die ist das. Hat hier evtl. jemand interesse? Wahrscheinlich baue ich zuerst ein Octavia KI um und das wäre dann zu verkaufen.Grisu512 hat geschrieben:ISt das die Color MFA die auch im Golf4 Forum erwähnt wird?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Also einfach wechseln ist nicht! Das ist nicht nur ein Display sondern eine ganze Platine die man in das KI einbauen und verlöten muss. Hier muss man wissen was man tut und löten sollte man auch können. Es können alle CAN Ki´s umgebaut werden ganz egal ob ohne FIS, middline oder full. Desweiteren muss man, wenn man in 1J0 Komfortsteuergerät hat noch zwei Kabel ziehen.
Mein L&K 1,8T 4x4
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
Wie heftig ist das denn 0.o Ich hätte Interesse an sonnem Tacho.
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Ja das ist mir bewusst. Meinte ehr ob man den Tacho dann Problemlos wechseln kann ohne noch groß was umzubauen. Wegen löten würde ich das dann eh machen lassen. Da bin ich nicht so firr drinn.Black_A4 hat geschrieben:Also einfach wechseln ist nicht! Das ist nicht nur ein Display sondern eine ganze Platine die man in das KI einbauen und verlöten muss. Hier muss man wissen was man tut und löten sollte man auch können. Es können alle CAN Ki´s umgebaut werden ganz egal ob ohne FIS, middline oder full. Desweiteren muss man, wenn man in 1J0 Komfortsteuergerät hat noch zwei Kabel ziehen.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Kann man problemlos wechseln klar anlernen muss man ihn. Wenn man ein 1J0 Komforsteuergerät hat dann müssen noch zwei Kabel gezogen werden damit die offenen Türen angezeigt werden. Bei einem 1C0 muss nichts weiter gemacht werden. Du solltest schon das 1C0 haben.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Na das klingt ja schon mal viel weniger Aufwändig. Dann fällt auch das suchen nach einem passenden Tacho weg. Was mich noch interessieren würde ist was man dann im Display Anzeigen lassen kann? Ich kenne nur das System von FIS Control wo man dann ein zusätzliches Steuergerät bekommt.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Einfach das Video mal genau ansehen da werden alle funktionen gezeigt. Grundsätzlich kann das Ding erstmal alles was ein normaler Bordcomputer kann desweiteren kann man noch den Fehlerspeicher aller Steuergerät auslesen und auch grafisch die Messertblöcke anzeigen. Ist eigentlich ähnlich dem Fiscontroll kostet aber nur die Hälfte und man hat ein schönes Farbdispaly und es ist kein Full Fis KI für den Umbau notwendig.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Okay na dann wäre es ja mit dem einlöten ja schon fast getan. Hast du schon Informationen über die Kosten von so einem Display? Ansonsten bin ich schon mal gespannt wenn du es einbauen solltest.
