Sägezahnbildung bei Octavia 2
Herr B aus W
Re: Sägezahnbildung bei Octavia 2
Beitrag von Herr B aus W »
Scheinen die Werte ja doch nicht soweit abzuweichen.
Außer beim Nachlauf habe ich deutlich mehr als du.
Naja dann bin ich mal auf das Ergebnis von Skoda gespannt.
Vermessen lassen muss ich ihn eh demnächst nochmal, weil der Stoßdämpfer vorn wohl nicht richtig drin war bis Anschlag, unten 2mm zu hoch.
Da war der Sägezahn aber schon da. ;-)
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
Herr B aus W hat geschrieben:Nein ich meine, die Werte von den Seiten links und rechts, sollten doch wohl identisch sein.
Und der Nachlauf ist auch nicht im Sollbereich.
Die Werte haben vorher definitiv auch nicht gestimmt, das Auto zieht nämlich seit Anfang an nach rechts.
hä? wozu dann die Achsvermessung und Einstellung?
Wenn du andere Federn einbaust und das Dämpferbein abbaust verstellt sich immer die Achsgeometrie.
Der Nachlauf ändert sich logischerweise mit der Tieferlegung !
Herr B aus W
Das Auto wurde tiefergelegt und vermessen, allerdings wurde bei der Tieferlegung der Dämpfer nicht bis Anschlag eingesetzt, das wurde vor kurzem korrigiert, so dass ich nochmal vermessen lassen muss.
Das mit dem Dämpfer hat man erst 5000km später festgestellt, durch eine ander Skoda Werkstatt.
Das Messprotokoll stammt von der Tieferlegung und mit diesen Werten wurden die Reifen jetzt reklamiert.
hilgrai
Beitrag von hilgrai »
So, habe nun endlich meine neuen Hancook S1 montiert. Ich hoffe, dass nun endlich das Problem mit der Unfahrbarkeit durch den SZ bei den Pirelli Zero gelöst ist. Mein Reifenhändler hat mir eine sehr kulante Lösung aufgezeigt.
Herr B aus W
So hab heut Rückmeldung vom Autohaus erhalten, meine Werte stimmen nicht mit denen von Skoda überein, also keine Übernahme der Kosten für neue Reifen.
Werd nachher nochmal hin, mir die richtigen Werte geben lassen und dann übergebe ich das meinem Anwalt, wofür zahl ich die Rechtschutzversicherung sonst.
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Welche Werte benötigst Du?
Herr B aus W
Besten Dank, die Werte wollten Sie mir gerade nämlich nicht aushändigen, sind ja "interne" Daten. ;-)
:motz: Könnt grad platzen.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Bekomme die Tage auch einen (fast) neuen Hankook Evo 1 drauf...hoffe, dass dann Ruhe herrscht!
BS-Toni
Beitrag von BS-Toni »
Nur mal so als Zwischenmeldung:
Habe nach wie vor den Dunlop Sportmaxx 225/40/R18 drauf und habe nach 30000km noch keinen Sägezahn drauf.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
Chief
Beitrag von Chief »
So, seit heute ist auch der Hankook drauf. Wußte schon gar nicht mehr wie ruhig es im Octi sein kann! :wink:
Dann mal nun das Beste hoffen!
