LED TFL Einbau
Heinju
Motor: 2,0 TSI
Kilometerstand: 1000
Spritmonitor-ID: 638856
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von Heinju »
maba hat geschrieben:wo wird das bei uns Pflicht?
Wenn alle ab Februar neu gebauten PKWs ein TFL haben müssen ( ab Werk ).
Die Einbauvorschrift aber besagt, diese müssen so angeschlossen sein das sie nach dem starten des Motors leuchten müssen, und je nach Ausführung beim Anschalten des Fahrlichts entweder ausgehen müssen, oder in gedimmter Form als Begrenzungsleuchte weiter leuchten können.
Man kann also nur noch zwischen TFL und FL wählen.
Wie würdest du das nennen?
@rj2001,
Ich geh mal davon aus, dass Dein Octi kein FL ist.
Richtig,ist Bj 2006 wie auf dem Foto links.
Es sind auch keine Phillips-TFL,sondern rund und aus der Bucht.
Ich glaube aber den Fehler gefunden zu haben.
Denn auch ohne das das + Kabel angeschlossen ist kann man bei abgezogenen Zündschlüssel an dem von mir gewählten Steckplatz für die Sicherung immer wieder Spannung messen.
Und zwar immer dann wenn ich mit einer Prüflampe zuerst an Masse und dann an den Steckplatz gehe.
Nach ein paar Sekunden erlischt die Lampe und geht dann beim erneuten Kontakt wieder an.
Leider steht nirgens wo für die nicht belegten Steckplätze vorgesehen sind.
Ich habe jetzt einen anderen Platz für das + Kabel benutzt und bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Gruß Jürgen
K640_Skoda 2.JPG (22.31 KiB) 2140 mal betrachtet
2006:O2 RS Combi Race-Blau, paar Extras,und grüne Bremssättel
2014:Bestellt Feb.2014 O3 RS Limousine 2,0 TSI DSG 162 KW Candy Weiss,Leder-Stoff mit roten Nähten,ein paar Extras,Lt.Sep.2014,geliefert am 12.05. angemeldet und abgeholt am 16.05.2014
willyderIII
Motor: 200 PS
Kilometerstand: 13000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von willyderIII »
Hallo Heinju,
wo nimmst Du das Zündungsplus ab ?
Gruß Lothar
Heinju
Motor: 2,0 TSI
Re: LED TFL Einbau
Hallo Lothar,
im Motorraum,Sicherungskasten.
Das Foto ist nicht besonders gelungen,mein Handy hat kein Blitzlicht.
Die Sicherung mit dem Kabel.
Gruß Jürgen
octavia289
Motor: 1.9 TDI 4x4
Kilometerstand: 199000
Spritmonitor-ID: 5
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von octavia289 »
wollte schon lange mal meine Variante vom TFL zeigen
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von md2609 »
Gut, ich hätte (habe) die TFL aber weiter nach aussen gesetzt. Finde das sieht besser aus.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von sachse-dd-fo »
Mir gefallen die TFL weiter außen auf Höhe der NSW besser. Habe heute erst einen Octi gesehen, der die TFL noch weiter zusammen hat... schaute bes*****en aus...
Gruß Stephan
octavia289
Motor: 1.9 TDI 4x4
Spritmonitor-ID: 5
Re: LED TFL Einbau
näher zusammen als meine würde ich sicher auch nicht machen.
habe das ganze mehrmals ausprobiert von wegen höhe und abstand und am schluss mich für diese variante enschieden
1. montage war relativ leicht
2. nach meinem gefühl wirkt er durch diese option tiefer
3. ist es diese montage einmalig
4. es gefällt mir :D
fazit: alles geschmacksache
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von happywood »
Jau, so seh ich das auch !
Jedem so wie´s ihm gefällt !!
Bei den Einbauorten gibbet´s ja eh ne Beschränkung ( 60 cm Abstand), wer diese nicht einhält, hat das nächste Mal bei TÜV etc Probs....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von SKODASBK »
Ich hab eine Frage die in keinem der Nebelscheinwerfer/TFL Threads angesprochen wird, jedenfalls finde ich sie nicht, deswegen vorab eine Entschuldigung falls ichs überlesen habe, habe die Suche über 'ne Stunde bemüht.
Also ich habe den 1z Vorfacelift 06er Baujahr, mit Neblern.
In meiner Gegend wird man mit Neblern andauernd angehalten, habe da sicher schon über 50 euro gelassen, deswegen nervts.
Kann man die Nebler über irgendwas klemmen, das diese ohne Standlicht funktionieren am besten über einen seperaten Schalter? Das man sagen könnte das wäre TFL? So das die normalen Nebler aber noch mit dem Standlicht normal weiter gehen? Ist das möglich? Da es ja nur eine Lampe gibt dort drinne. Danke für die Antwort :)
LG Martin
Iced E.
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 32000
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von Iced E. »
klar geht das ;)
Ich hab das ich auch so. Wenn ich die Zündung einschalte (Licht auf aus) gehen automatisch NUR die Nebler an. Wenn ich auf Abblendlicht schalte gehen sie wieder aus. (und die Nebler leuchten auch leider nur, wenn die handbremse gelöst ist :motz: )
Das ganze nennt sich TFL-Nordamerika, wobei das TFL dann noch auf die Nebler gelegt wird.
siehe Hier
und Hier
