Seite 54 von 56
Re: GRA / Tempomat nachrüsten
Verfasst: 18. Juni 2014 18:58
von Octave1488
BeVo hat geschrieben:Octave1488 hat geschrieben:Ich grüße euch,
leider habe ich folgendes Problem:...
Diesen habe ich dann heute eingebaut und angeschlossen. Laut Anleitung muss ich an den 81-poligen Stecker am Motorsteuergerät.
PIN 38 = Schwarz/grünes Kabel, PIN 57= rot/gelbes Kabel, PIN 75= blaues Kabel, PIN 76 = weisses Kabel, schwarz/blaues Kabel an Klemme 75x an der Zentralelektrik.
Laut Anleitung hat das Motorsteuergerät die Bezeichnung J361, diese ist aber auf dem Steuergerät nicht zu finden.
Ich habe einen 1.8T (AUQ).
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Eigentlich dürfte der Schalter doch gar nichts auslösen bzw. erst freigeschaltet werden?!
Hast Du eine Einbauanleitung bekommen? Kannst Du die mal Posten oder per PM schicken? Ich meine das da was nicht passt, Du musst zwar die Kabel alle anschliessen, aber zum MSG sollte doch nur 1 gehen oder irre ich mich da? Das MSG hat auch nicht die Bezeichnung J361, das sollte die Bezeichnung des Steuerchips sein, meiner Meinung nach zumindest.
Die von mir genannte Belegung der Kabel ist richtig. Der Fehler war, dass der Stecker, welcher in den Blinkerhebel kommt falsch gepinnt war.
Verfasst: 14. September 2014 23:31
von Vadder1979
Welche Teile benötige ich für die Nachrüstung der GRA beim 1.6 AKL?
Drosselklappe und Steuergerät habe ich schon.
Muss ich noch irgendwo Schalter austauschen (Kupplung und Bremse)?
Und wo müssen die am MSG angeschlossen werden?
Verfasst: 15. September 2014 09:32
von Octi_TDI
Hier im Thread finden sich nahezu alle Informationen.
Verfasst: 17. September 2014 00:19
von Vadder1979
Stimmt. Nahezu
Hat jemand ein Bild vom AKL MSG Stecker auf dem zu sehen ist, wo welcher Pin liegt?
Verfasst: 17. September 2014 08:52
von MR Action
Das steht auf dem Stecker...
Verfasst: 17. September 2014 12:52
von Vadder1979
Bei mir steht da leider nichts
Verfasst: 17. September 2014 15:09
von MR Action
Andere Seite - da wo du die Kabel ein schiebst... Alternativ stehts in der Buchse an den Pins...
Wenns da auch beides net steht, is das der erste Stecker von VW, der keine Pinbezeichnung aufgeprägt hat...
Verfasst: 18. September 2014 22:01
von Vadder1979
Durch den Staub auf dem Stecker konnte ich die Zahlen an der Seite nicht sehen.
Aber jetzt läuft alles.
Für alle die einen AKL ohne E-Gas umrüsten wollen:
Benötigt werden
der schwarze Stecker im Wasserkasten
Kabel zwischen MSG und dem schwarzen Stecker
Bremslichtschalter 4 polig
MSG 06A906019G
Drosselklappe 06A133066
Stecker für die Drosselklappe 1j0973714g
Tempomat Nachrüstsatz
Verfasst: 1. Oktober 2014 19:34
von palganer
Da mein Standgas zu hoch ist habe ich mir eine neue Drosselklappe geholt,nun sehe ich das meine alte 06A 133 063 G als Teilenummer hat,ich habe ja keinen Tempomat und Seilzug,doch die neue hat F am Ende.Funktionieren muss das doch oder?Die sind doch gleich,nur das die Tempomat Funktion nicht angesprochen werden kann.
Sie ist auch von dem AGU aber von nem Audi A3.
Danke euch vielmals.
Gruß Pierre
Verfasst: 1. Oktober 2014 19:51
von MR Action
Nee, geht nicht... Die Drosselklappe mit Tempomat hat zum einen ne andere Pinbelegung, zum anderen lässt sie sich an einem Steuergerät ohne Tempomat nicht anlernen... Wenn dich das nicht stört, scheint es allerdings zu funktionieren... Hatte damit auch schonmal rumgespielt...
