Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Skodaminator hat geschrieben:Alles nur "Möchtegern-Programmierer"...
Wat 'ne Aussage! :roll: :rofl:
Dass es mit Blinker oder Lenkeinschlag sofort angeht, ist von ZSG zu ZSG verschieden. Bei einigen ZSGs kann man es nicht anders codieren.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
@ TorstenW
Ich habe da mal eine kleine Bitte an dich, kannst du mir per Glaskugelferndiagnose sagen, ob bei folgenden Steuergerät das Abbiegelicht auch beim "nur Blinker" setzen funktioniert?
(vorausgesetzt Abblendlicht ist natürlich an)
09 Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Bauteil: BCM PQ35 H 020 0360
Revision: 00020000
Codierung: 40180AB8F00508C040080080310081E405F000AE437D85605C0440000000
Betriebsnr.: WSC xxxx
VCID: EED729EB39293D68430
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 05050 22 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 080509 05 54 0402
Codierung: 0730ED
Gruß Stephan
kann ich Dir leider nicht sagen. :oops:
Ich habe keine Aufstellung über die einzelnen Softwarestände des ZSG, in der stehen würde, ob es funzt oder nicht.
Das kannst Du aber selber probieren, da Du VCDS hast. :wink: Bit setzen oder rausnehmen, speichern und dann das Lenkrad ein bissl drehen.
sachse-dd-fo
Ok, ein Versuch war es ja wert! :wink: dann muß ich das mal testen, wenn der Wagen wieder mal in der Nähe meines VCDS-Kabels ist. :D Ich werde wieder berichten....
Gruß Stephan
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
Kilometerstand: 12222
Beitrag von micha_o »
korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das Steuergerät 1K0 937 087 hat zwei relevante Bits:
Byte 14 Bit 7: Abbiegelicht aktivieren - Masterschalter
--> Der ist bei dir mit Wert 1 belegt = aktiviet
Byte 17 Bit 0: Abbiegelicht mit Blinker aktivieren (0=nur Abbiegel. m. Lenkereinschlag / 1=wie 0 zuzüglich Blinkerauswertung)
--> Der ist bei dir mit Wert 0 belegt = Reaktion nur auf Lenkereinschlag
Demnach ist ...
a) eine Einstellung, bei der NUR das Blinken, nicht aber die Lenkbewegung ausschlaggebend ist, nicht möglich. b) meines Wissens der Softwarestand nicht ausschlaggebend.
So habe ich das auch in meiner Zusammenstellung ( http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... n&start=15 ) dargestellt.
Lieben Gruß,
Micha_O
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Ich denke sachse-dd-fo meint genau das.
Er will eben explizit nicht das Abbiegelicht beim Lenken ohne Blinker.
nk111
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 72000
Beitrag von nk111 »
Der Thüringer hat geschrieben:Hi!
Sollte machbar sein, Vorraussetzung das kein Modell aus Osteuropa, HIER mußt Du dich mal umschauen.
Gruß!
kaum sind anderthalb Jahre vergangen, schon kommt die Antwort! :-)
In dem verlinkten Forum ne Adresse raus gesucht, Termin ausgemacht, Stecker rein, 10€ in die Kaffeekasse, FERTIG!
mein Octavia Combi 1.4 TSI EZ 12/09 hat jetzt Abbiegelicht. Danke!
PS: Und das, nachdem mir in 2 verschiedenen Vertrags-Werkstätten gesagt wurde, es geht nicht! Beim letzten Mal haben die mich extra ein zweites Mal kommen lassen weil sie "auch wissen wollten, wie es funktioniert"!
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Auch ein spätes Feedback ist hier im Forum immer wilkommen! :roll:
Gruß!
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Beitrag von Klotzi »
Eine kurze Frage:
Abbiegelicht bei meinem Octavia (Daten siehe links) mit Ambiente Ausstattung und Maxi Dot möglich? Ja oder nein reicht mir ;)
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
