Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
- blnwilmersdorf
- Motor: 1.4 TSI
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Eigentlich kein Problem für einen Laien. Man sollte nur vielleicht erwähnen dass man die 4 Schrauben einfacher lösen kann, wenn man den Einsatz mit den Birnen vorher raus nimmt. Sonst kommt man mit normalem Maulschlüssel nicht grade vernünftig an die Muttern ran.
Vielleicht einen kleinen Knarrenkasten (Ratsche mit Winkelelement) besorgen.
Sonst ist der Rest dank der bebilderten Anleitung total easy.
Vg
Björn
Vg
Björn
- go4nolimits
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 28000
- Spritmonitor-ID: 471498
Das hab ich denen von Dectane technischem Support auch gesagt. Da meinte er, dass die Units Fahrzeugseitig und nicht Leuchtenseitig angebracht werden müssen. Meine sind jetzt dran und Fehlermeldung ist weg.don-vitto hat geschrieben:Eigentlich könnten die Leute von Dectane die Can Bus Unit auch schon in die Leuchten einbauen.
O² Elegance 1.8 TSI DSG Farbe Brillant Silber, MJ 2012
Interieur Schwarz-Onyx, Dachreling, Lichtassistent, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Proxima LM-Felge, Paket Technik (Maxi-DOT, Columbus Navi, MF Lenkrad, FSE), PDC hinten uvm.
Danke Björn.
Dann druck ich mir die Anleitung mal aus wenn es soweit ist und wir versuchen unser Glück
Wie mache ich diese Can Bus Unit Stecker dran? Gibt´s da auch eine Anleitung?
Ja, hier. Ist allerdings auf das Rücklicht bzw. dessen Lampe zu adaptieren.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Was hat es denn mit der CAN-Bus-Unit auf sich? Wo gehört die hin? Auf den Bildern sieht es so aus, als ob sie parallel zum Leuchtmittel angeschlossen wird?!?
L.E. Octi hat geschrieben:Ja, hier. Ist allerdings auf das Rücklicht bzw. dessen Lampe zu adaptieren.
Wie hab ich das zu verstehen? Es gibt wohl keine Anleitung direkt für das Rücklicht?
Ich habe dort keien gefunden. Aber vlt. fragst Du mal bei Dectane nach. Letztlich ist aber das Prinzip das gleiche.
Dectane meinte es wäre eine Anbauanleitung zu den Can Bus Unit dazu. Wenn nicht könnte man unter deren Telefonnummer anrufen und es wird einem telefonisch erklärt wie man diese verbaut.
Ich würde meinen das es genau die Anleitung ist die auch auf deren Server liegt. Aber lass Dich überraschen. Wie gesagt, vom Prinzip her ist es gleich, egal ob an einer Glühlampe für den Frontscheinwerfer oder für das Rücklicht angeschlossen.
Also meine Red/Crystal von Mai 2011 stehen ab sofort zum Verkauft, bitte per PN anfragen.
