Nur das die (Landungs)Wiese mal grün u. mal weiß ist.
Welchen Hersteller habt ihr bei den Winterreifen?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Welchen Hersteller habt ihr bei den Winterreifen?
Abfliegen können beide (Penner).
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Für Porschefahrer seid ihr auch alles Penner. Mit eurem Bremsweg von 40m aus 100.
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Wo gibt`s denn bitte den GutscheinBenni0279 hat geschrieben:Weil der Michelin zum Beispiel in Sachen Verschleiß etwas besser ist, als wie der Nokian. Und ein Reifen muß, von mir aus, einen Test nicht gewinnen.
Er muß bei Nässe gut sein, länger als ein Winter halten und wenns schneit soll auch noch was gehen. Außerdem, durch den 30€ Gutschein, bei Michelin, ist der höhere Preis auch wieder besser zu ertragen.
Denn ein Conti, der im ADAC Test gewonnen hat, kommt für mich absolut nicht in Frage!
Wie schon geschrieben, manchen Leuten reicht es eben wenn der Reifen schwarz, rund und billig ist. Und Ander haben eben feste wünsche, was ihre bevorzugte Marke können sollte.
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Beim Reifendealer, ob beim Händler oder im Netz bestellt. Du fühlst ein Formular von Michelin aus und schickst es mit der Quittung zu.
Von da kommt die Bestätigung für die Reifenversicherung und der 30€ Gutschein für Shell.
Wenn dein Händler nett ist, dann schickt er alles für die weg.
Zuletzt geändert von Benni0279 am 7. Oktober 2012 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Im Reifenhandel.
(Nachfragen macht schlau.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich finde es auch hoch interessant, wie man in 8000 km 3-4 mm Profil wegrasieren will
. Und so schlecht kann der Goodyoear gar nicht sein, denn ich fahre ihn nun den 5. und wahrseinlich letzten Winter. Nächsten Winter wird dann nach neuen Reifen geschaut, entweder wieder Goodyear oder Michis. Derzeit liegen sie bei ca. 5-6mm Profil und haben eine Laufleistung von ca. 40t km hinter sich.
Ich bin auch kein Freund von WR im Sommer runterfahren, ist unsicherer, teurer (da mehr Verbrauch) und die Optik ist schlechter. Ach und die SR liegen dann ein weiteres Jahr, wo sie nur altern.
Übrigens, Reifen werden mit dem alter auch schlechter, was die Haftung angeht, auch wenn das Profil noch gut ist.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- oberammergau99
Gibt es denn welche die man aufgrund von Sägezahnbildung eher NICHT als Winterreifen auf dem Octavia nehmen sollte bzw. sind einige besonders empfehlenswert ?
(Octavia RS BJ2012)
(Octavia RS BJ2012)
funkypunk1985
Ich habe derzeit Allwetterreifen : hankook allwetterreifen optimo 4s (waren beim Kauf drauf).
Generell haben die im Sommer keine Probleme gemacht, im Regen die Tage war ich positiv überrascht - Gripp war aufm Asphalt 1a (auch am Berg)
Habe den Wagen damit übernommen - laut diverser Foren sollen die im gegensatz zu vielen andern Allwetterreifen was taugen und man gegenüber Winterreifen unwesentliche Nachteile haben. So nach dem Motto - Wo die Allwetterreifen nix mehr taugen, tuts nen Winterreifen auch nur noch 500Meter weiter.. (Hoffe dass ist kein Schönreden
Weitere Vorteile sollen Einsparungen durch wegfallenden Radwechsel sein, dazu soll der Verschleiß unwesentlich höher sein, wie bei klassischer Seasonbereifung.
Vorne sind knapp 2mm über der Verschleissgrenze, hinten 4-5mm. - Werde daher wahrscheinlich im Frühjahr wechseln auf klassische Bereifung.
Wollte eh 16 oder 17er Alus im Sommer - dann is ende mit den Reifen.
