Ja gibt es, hab es bei mir auch rauscodiert.
Sollte das hier sein:
Komfortbedienung über Schließzylinder deaktivieren
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 3 > Bit 3 deaktivieren
Auto abgestellt, Schlüssel gezogen -- alle Fenster runter???
orso-ch
- Motor: CFHC 2.0 CR TDI 170 PS DSG 4x4
- Kilometerstand: 55000
Re: Auto abgestellt, Schlüssel gezogen -- alle Fenster runter???
Funktionsstörungen
Elektrische Fensterheber außer Funktion
Wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt, sind die elektrischen
Fensterheber außer Funktion. Das System muss aktiviert werden. Die Funktion
ist wie folgt wieder herzustellen:
Schalten Sie die Zündung ein,
ziehen Sie leicht an der oberen Kante der jeweiligen Taste und halten Sie diese
bis das Fenster geschlossen ist,
lassen Sie den Schalter los,
ziehen Sie erneut den jeweiligen Schalter für ca. 3 Sekunden nach oben.
... und ebenfalls, wenn aus andern unbekannten Gründen die Speicherung gelöscht wurde.
Aus der Betriebsanleitung, vielleicht hilft's.
Zuletzt geändert von orso-ch am 28. Oktober 2011 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
orso-ch
Es gibt wenige, welche was Wertvolles zu sagen haben, aber viele, welche Wertloses sagen.
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Dankeschön.
Denn werd ich mal damit zu meinem
gehn, hoffe er kann damit auch was anfangen
Wenn ich es denn so mache bleibt doch aber die Fensterschließ- / -öffnungsfunktion mit der Fernbedinung erhalten, oder?
orso-ch
Natürlich.
Hatte dieses Problem auch. Bin dann nach der Betriebsanleitung vorgangen und die Taste bei der Fahrertüre so betätigt. Jetzt funtioniert alles wieder reibungslos.
orso-ch
orso-ch
Hier noch ein Hinweis aus der BA für die mit dem Schiebedach. Kann vielleicht nützlich sein.
Hinweis
Nach jeder Notbetätigung (mit Innensechskantschlüssel) muss das Schiebe-
/Ausstelldach in die Grundstellung gebracht werden. Sie müssen deshalb den Drehschalter
in die Schalterstellung Seite 47, Abb. 35 stellen und ihn vorn etwa
10 Sekunden lang drücken.
Hinweis
orso-ch
Herr B aus W
Mein
hat es bei mir damals nicht hinbekommen.
Such dir doch jemanden mit VCDS, in Berlin gibt es doch einige hier.
Asmodan
Bei mir sind die Fenster nachts runtergefahren, leider während Regen+Hagel+Schnee, das Auto ist komplett nass innen gewesen, im Moment steht es im Autohaus zum trocknen.
Aussage vom Meister war "Irgendwo in der Nähe ein elektrisches Garagentor".
Nachdem schon einiges an Wasser drin stand - muss ich da irgendwas beachten?
Auto ist von 02/11 - also noch kein Jahr alt.
