Seite 7 von 35
Verfasst: 13. Juli 2006 12:45
von binemarie
Hallo, hab gerade bei meinem nachgesehen 1,6 MPI Bj 08/2005
ich hab momentan 23097 km drauf, nächste Inspektion in 7000 km.
Passt genau !!
Verfasst: 21. Juli 2006 23:35
von Marcelrs236
Hallöchen,
ich hatte mit meinem Oci 2.0 TDi die tolle Anzeige genau bei der 30000 auf dem Tacho hat also prima funktioniert und fahre nur Langstrecken Autobahn so um die 400 Km am Stück.
Ein Kumpel von mir hatte die Ehre mit seinem Passat 2.0 TDi mit DPF bereits bei 19000 die erste Inspektion über sich ergehen zu lassen, ich denke es liegt wirklich ein wenig am Partikelfilter wenn ich das Hier so lese und das von meinem Kumpel auch so gehört habe!!! 8)
Verfasst: 14. August 2006 15:10
von hbert
Als Eröffner dieses Threads kann ich nun mitteilen, dass sich bei mir dabei wohl um einen Fehler gehandelt haben muss.
Bei km 28700 kam brav die Meldung "Service in 1000 km oder 351 Tagen". Und nu isses soweit. Eine ziemliche Punktlandung. :D
Es stimmt wohl was mit der Abfrage nicht. Leider habe ich erst in zwei Wochen einen Termin bekommen und kann vorher nicht mehr zu dem Fehler sagen.
Verfasst: 14. Oktober 2006 15:03
von Tamiya
Mein O² begrüßt mich derzeit in der Früh immer mit "Service in 1100 km oder xxx Tagen". Ich hab jetzt 26.5 tkm drauf.
Verfasst: 14. Oktober 2006 15:08
von Ohhh-Two
er zeigt also in 1100 km an und nicht erst ab 1000 km?
Verfasst: 14. Oktober 2006 15:16
von Tamiya
Die Serviceintervallanzeige zeigt ungefähr erst ab km-Stand 1000 Hochrechnungen an und das nur auf Knopfdruck nach dem Einschalten der Zündung.
Kurz vor Erreichen des Servicezeitpunkts (bei mir ab noch zu fahrenden 1100 km und weniger) meldet er sich beim Einschalten der Zündung.
Verfasst: 14. Oktober 2006 15:20
von Ohhh-Two
naja denn heisst es langsam Öl besorgen... :wink:
Verfasst: 14. Oktober 2006 21:51
von Jörg M.
Ohhh-Two hat geschrieben:er zeigt also in 1100 km an und nicht erst ab 1000 km?
Bei mir kam er vor beiden Serviceterminen mit "Service in 1.500km oder xxx Tagen" - dann ging er in 100 km-Schritten rückwärts mit dem Einschalten der Zündung.
Verfasst: 15. Oktober 2006 11:00
von ojoj
Werde morgen mal beim :D vorbeischauen.
Auto 2 Wochen alt und hat jetzt 3800 km LAngstrecke drauf. Gestern zeigte Display noch 26.300 km Reststrecke an. Heute morgen meldet sich der BC mit "Service jetzt".
Verfasst: 15. Oktober 2006 11:21
von Luckskay
ojoj hat geschrieben:Werde morgen mal beim :D vorbeischauen.
das war bei mir auch, 2500 Km drauf und zuerst zeigte das BC service 23500 KM ein paar stunden später Service Jetzt!!!
und nu zeigt service in 21000 KM!! die Anzeige ist so ein misst.
