Seite 7 von 21
Verfasst: 26. Februar 2006 11:28
von skodapaco
Hallo Guten Morgen,
Habe nochmals nachgeschaut bei mir im Kabelbaum.Da ist ja nur ein Kabel das schwarz/blau oder blau/schwarz aussieht.
Dazu hab ich noch ein komplett schwarzes Kabel.
@ mucsk
Ein blau/weisses hab ich leider net in meinem Strang.
Könntet ihr vielleicht nochmals nachschauen welches das richtige ist? Würde gerne den Umbau beenden und nicht noch 10 andere Kabel durchpieksen müssen
Verfasst: 26. Februar 2006 13:28
von TorstenW
Ich HABE gestern Abend vor meinem Posting extra nachgesehen; bei mir ist es das schwarz/blaue Kabel.....
Du hast in Deinem Octi auch wirklich den selbst abblendenden Innenspiegel und den Licht/Regen Sensor?!
Und Du guckst auch an dem Kabelbaum, der zum Teil "um die Innenleuchte drumrum" geht?!
Also wenn Du im Auto sitzt und in das Loch der Innenleuchte guckst, geht er an der "hinteren" Seite (Richtung Heck) der Leuchte lang (ist da an der Verstrebung im Dach befestigt), dann rechts der Leuchte nach vorn.
Wenn ja, dann MUSS auf dem Kabel bei eingeschalteter Zündung Spannung liegen.
Verfasst: 26. Februar 2006 14:06
von skodapaco
Ja klar hab ich den Spiegel und den Kabelbaum.Ist ja nur einer zu sehen.
An der Scheibe ist so ein dickes weisses Gehäuse und an meinem Spiegel sind 2 LEDs mit nem Schalter....
Ich kann das schon unterscheiden
Hab mal das einzelne Kabel darangehängt.Wenn ich die Zündung einschalte dann flackern die roten LED an der W8 Leuchte 3mal auf und gehn wieder aus.
Wie gesagt weder mit als auch ohne Zündung keine 12 V.
Bj 2005
Verfasst: 26. Februar 2006 15:39
von skodapaco
So mein Problem ist jetzt auch gelöst.
Hatte eben alles bis zum Regensensor ab.Ist ja wirklich ne bescheidene Sache das ganze
:motz:
Also bei mir ist das blau/schwarze (Wovon nur eins im Kabelstrang ist) das Massekabel.
Das komplett schwarze war dann Zündungsplus für den Spiegel das am anderen Ende des Steckers weiß wird und in den Spiegel geht.
Mein Auto ist Bj 02 / 05 falls noch jemand in diese Situation kommen sollte.
Dank auch an TorstenW und den anderen die so nett waren und mir ein wenig Unterstützung gegeben hatten.
Verfasst: 26. Februar 2006 18:40
von TorstenW
skodapaco hat geschrieben:
:motz:
Stimmt!
In der Zeit bis man das alles aufgefriemelt hat, hat man auch fast das Kabel bis zum Lichtschalter gezogen.....
Sehr merkwürdig....
Bei mir sind 2 (blau/schwarz) davon drin.
Noch merkwürdiger......
Meiner ist 11/04, also >eigentlich< aus dem gleichen Modelljahr.
Aber gut, wieder was gelernt.
Bitte, gerne doch, dafür gibbet das Forum!
PS: Und; coole Sache, gell?!
Verfasst: 26. Februar 2006 20:40
von skodapaco
Jop ist schon ne recht nette Sache....
Nur irgendwie kommt mir das vor als hätten die Dioden nen falschen Winkel....
Bei meinem Kumpel leuchten die tatsächlich auf den Schaltknüppel und auf das Ablagefach davor...
Bei mir jedoch , durch die Neigung des Dachhimmels geht das meiste am DSG Hebel vorbei und leuchtet zwischen Hebel und den Becherhaltern in der Mitte....
Ist dies vielleicht anders bei der Superb Leuchte ?
Verfasst: 1. März 2006 20:31
von TorstenW
Sorry, hat ein paar Tage gedauert, aber ich wollte mir das Ganze erstmal in aller Ruhe ansehen......
skodapaco hat geschrieben:Jop ist schon ne recht nette Sache....
Stimmt!
Bei mir auch!
Bei mir nicht.....
k.A.
Hast Du eine Original W8-Leuchte oder so eine "umgebaute"?
Bei der Originalen sind die LEDs in verschiedenen Winkeln eingebaut.
Eine (die auf der Beifahrerseite) leuchtet genau nach unten (eigentlich ist sie leicht nach vorn ausgerichtet, aber da die Leuchte ja nach vorn zu "tiefer liegt" leuchtet sie eben genau nach unten) auf den Schalthebel. Die andere leuchtet leicht schräg nach rechts vorn und beleuchtet den unteren Teil der Mittelkonsole bis knapp Radio-Oberkante und nach rechts bis zur Handyhalterung.
IMHO optimal!
Verfasst: 3. März 2006 13:57
von Octicom
Weiters auch zu bestellen bei
Skodatec - Octavia 2 anklicken, dann Rubrik DESIGN und Unterrubrik INTERIEUR (ganz unten Leuchte, angegeben "ohne UND MIT Schiebedach")
..hab' gesucht, aber nichts gefunden. Wurde das vielleicht aus dem Programm genommen? - Wenn ja, wo bekommt man sowas noch günstig (abblendbarer Innenspiegel & Schiebedach)?
Verfasst: 3. März 2006 14:29
von Homer J. Simpson
Also, wenn ich da reinsehe, ist es noch da!
Verfasst: 6. März 2006 13:32
von Arno
Octicom hat geschrieben:
Ich sehs auch noch!
Der abblendbare Innenspiegel ist übrigens in Bezug auf die Ausführung irrelevant, da gibts nur mit oder ohne Schiebedach 8)
Ciao, Arno
