100000 km in 6 Jahren mit Octi I :-(
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Re: 100000 km in 6 Jahren mit Octi I :-(
Beitrag von cdfcool »
Nun ist der O1 in Rente, und ich zieh mal ne kurze Bilanz:
8 Jahre und 261 TKM....
10000: Steuergerät der PDC (Garantie)
60000: SBB vorne, SBB und Scheiben hinten
85000: LMM (gegen Pierburg getauscht, danach war Ruhe)
90000: Zahnriemenkit + Radlager vo. li.
105000: Fensterheber hi.li. und vo.li. (Garantie)
110000: Die beiden anderen Fensterheber (1 Garantie, einer mit 50% Kulanz)
(Danach haben die Fensterheber tadellos funktioniert)
118000: Radlager vo. re.
122000: Bremsscheiben und Beläge vorne (dabei Zimmermann Sport verbaut + ATE SBB)
145000: Bremsen hinten (Auch hier Zimmermann Sport + ATE)
180000: Spurstange vo. links ausgeschlagen (erneuert)
200000: Zahnriemenkit erneuert
230000: Lowtec-Fahrwerk (seitdem ist das Auto geil zu fahren)
250000: Beide Radlager vorne + 1 Antriebsgelenk außen (Verdacht wegen Geräuschen)
That´s all.... Bei meinem früheren BMW wäre die Liste länger geworden....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
Daywalker2
Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
Kilometerstand: 72888
Beitrag von Daywalker2 »
Hy Leute
Hab heut meine 66.666 Kilometer erreicht :D
66666 Kilometer.JPG (34.61 KiB) 1201 mal betrachtet
Bis jetzt:
Zylinderkopfdichtung (war aber Garantiesache bei ca 17.000 Kilometer)
Beide Querlenker
Beide Koppelstangen
Stabigummi getauscht
Vorne neue Bremsen und Beläge
Und das wars auch schon.
gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
cdfcool
Und die Querlenker waren mit so wenig km defekt? Oder hat der Händler die getauscht wegen AAchspoltern, obwohl die Stabigummis alleine gereicht hätten?
By(t)e CdfCool
Daywalker2
Ja die waren kaputt.
Habe dieses poltern gehabt und mal unters Auto geguckt und hab gesehen das die Querlenkergummis beide gerissen waren, die hat man mit den Fingern im ausgebauten zustand sehr leicht bewegen können.
Und die Koppelstangen waren auch hinüber.
Habe dies gewechselt und das Poltern war weg.
Nur das das der Wagen nach rechts zog war noch immer da, dann hab ich ihn in die Werkstatt gebracht und als er ihn oben hatte hat er gesehn das die Stabigummis defekt waren.
Stabigummi getauscht Fahrzeug vermessen, Spur eingestellt und alles wieder in Ordnung.
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
wildchris
Motor: 1.9 TDI, 66kW, ALH
Beitrag von wildchris »
Defekte meines Octavia: derzeit erst 120tkm auf der Uhr
* alle Radlager getauscht (Kulanz bei 60tkm)
* 2 LMM (1 mal Kulanz)
* Rostige Heckklappe 2 mal rep. lassen (1 mal Kulanz)
* Stabigummi gew.
* Koppelstangen gew.
* Kupplungsnehmerzylinder gebrochen - gew. (im Urlaub echt super :cry: :evil: ) musste Schleppen lassen in eine Werkstatt mit Kind und Kegel
* Bremsscheiben + Beläge vo. u. hi. (110tkm)
* Servolenkung gew. (Kulanz)
* 3 mal Traggelenk
* Zahnriehmensatz mit WaPu
* 2 mal Rillenriemen
* Beifaherschloß rep. wegen def. Mikroschalter (def. Schlösser sind super wenn ne Alarmanlage vorhanden ist)
* Kofferraumschloß gew. wegen def. Mikroschalter (Kulanz)
* 1 Stück Xenonbrenner
* linke Spurstange
* als nächstes kommt das Handbremsseil, da es rostet und somit schwergängig ist.
* derzeit wieder Leistungsschwankungen - LMM test gew. - nix gebracht. Vermutlich Turbo verrußt wegen viel Kurzstreckenfahrten
Sicher habe ich noch etwas vergessen bei meiner Liste
Ist nur gut dass ich selbst fast alles machen konnte.
Hatte schon etliche Fiat ( 2 Punto, Marea - in 4 Jahren 220tkm!, Uno), einen Astra und ein Hyundai Coupe - die hatten alle bis auf die Veschleissteile überhaut keine Probleme gemacht!
Also echt super VW bzw. Skoda Qualität!
Der Octavia war die damaligen 27000 Euro nicht wert.
Verkaufen ist auch nicht mehr drinnen da der nix mehr wert ist im einkauf - ca. 8000 Euro - ist mir zuwenig
so long!
mfg
Chris
Octavia Combi New Business TDI 66kw Bj. 2002, Farbe: Steingrau met., Motorkennung: ALH
Eibach-Fahrwerk, Milotec Front, Xenon,
Wolf81
Beitrag von Wolf81 »
Servus,
also ich hab jetzt 211450 km runter und hab bis jetzt
1 Wasserpumpe plus Zahnriemen
1 Radlager
1 Lamdasonde (die 2te) wurde getauscht
4ter Satz Bremsscheiben (der originale hat ca.112000km gehalten der 2. dann so 14 tage :( der 3. dann bis 156000km und der 4. ist noch drin)
1 neu lackierte Heckklappe zwecks Rosts
1 neue Frontschürze wegen einem Fuchs :(
seit 2 Monaten meine 3. Heckstoßstange weil Gott nicht alle das können ein Auto zu steuern gegeben hat :evil:
unzählige Liter öl da VW-Motoren etwas durst auf öl haben :(
1 neue Frontscheibe wegen einem Steinschlag
1 neue abnehmbare Anhängerkupplung wegen son Opa der auch eine meiner neuen Heckstoßstangen bezahlen konnte
1 neue Seitenscheiben sponsort by demjenigen der meine dritte Heckstoßstange bezahlt hat
Unmengen an Farbe :)
bin beim zweiten Satz Winterreifen und auch zweiten Satz Sommerreifen (Michelin sind echt Top)
ach und diese Woche hat sich mein Kat gemeldet dass er für rund 800 Euronen getauscht werden soll... :(
und wenn ich’s mal so grob übern Daumen nehme, hab ich ca. 17000 Liter Sprit verbraucht :(
Fazit: Ein leben ohne ein Octavia ist schon ein armseliges leben aber ein leben mit ein Octavia ist dann ein leben in Armmut :)
Skoda OCTAVIA Combi Style 2.0l ca. 278.000km, 1350kg Leergewicht, Standheizung, Abnehmbahre AHK. RS-Stoßstange + 17" RS-Felgen
Habe mein geliebten Skoda (Altersbedingt) gegen ein Mercedes Benz C180 Kompressor SportCoupe eingetauscht.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Wolf81 hat geschrieben:Servus,
also wenns hoch kommt schütt ich vielleicht im jahr n virtel liter öl nach, hab auch schon 169000 km drauf.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Ostwandale
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9TDI 81KW
Kilometerstand: 319000
Spritmonitor-ID: 310923
Beitrag von Ostwandale »
Salut miteinander,
kann bisher in meinem kurzen Octi-Leben nicht klagen(hoffe das bleibt so). Gekauft 06.2006 bei 53.000km, Stand heute 122.800km.
Ölmengen so gut 1Li zwischen den Ölwechselintervallen(Longlife). Außerhalb der Standardwartungen stand an:
- alle Bremsscheiben+Beläge, 115.000km
- Schlauch Scheibenwaschanlage zur Heckscheibe eingerissen, 90.000km (immer noch im Arsc.)
- Zahnriemen + Wapu, steht noch an
Hatte vorher einen 850er Volvo, wenn der aus der Werkstatt kam hatte ich mit der Rechnung gleich ein Aktienpaket in der Tasche :(
So long....
Andreas
Octi 1,9TDI Elegance von 2003, 81KW, silber
Kawasaki ZZR1100 von 1995, 111KW, rot
...............Hauptsache es rollt
OCTAVIA_RS2006
Baujahr: 2000
Beitrag von OCTAVIA_RS2006 »
Also meiner Hatt jetzt 132000km runter.
Habe ihn mit 46000km 2003 gekauft.
seitdem folgende Probleme:
74000km Getriebe Zerflogen
80000km Heckklappenschloss defekt
dann mal Scheibe hinten Links Kaputt
82000km 1.Lenkgetriebe
98000km 2.Lenkgetriebe
115000km 3 Lenkgetriebe
Seitdem normale Reperaturen wie Bremse,Stabigummis,Zahnriemen usw.Mircroschalter is jetzt noch auf der Beifahrertür defekt,das lasse ich aber.
Ansonsten gings bis jetzt,aber meiner meinung nach zu viel Reperaturen. :)
