DPF Regeneration!!!! Ist das Normal?!?!?!?!
sale120279
Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
Beitrag von sale120279 »
das problem ist ja bei mir, ich bewege den wagen ziemlich zuegig, aber der sitzt trotzdem alle 1500-2000 zu...habe den wagen jetzt 5 wochen und 7500km runter, und in der zeit ging die dpf leuchte nach tausch des ralais fuer das gluehzeitsteuergeraet 4 mal an...das relai wurde bei ca. km1400 gewechselt...
Octavia RS TDI Schwarz, Vollausstattung bis auf Schiebedach und SunSafe, HR Federn 30mm, Scheinwerferblenden, Sportgrill, MAM 7 Nuvo 8x18 ET 35, Bild
QEK
Beitrag von QEK »
in der Zeitschrift Auto-Blöd wurde mal ein Dauertest des Avensis mit Partikelfilter veröffentlicht. Ein Mal ist der Wagen durch riesige Rauchentwicklung aufgefallen: Der Rußfilter war wohl regelrecht abgefackelt. Erklärung von Toyota: Wegen des hohen Autobahnanteils mit hohem Tempo hat sich der Motor nie im Teillastbereich befunden, wo ein Abbrennen gestartet wird. Stattdessen hat er immer weiter Ruß gesammelt, bis er ganz zu war.
Vielleicht kommt der DPF von VAG auf der Autbahn auch nicht so recht zum Regenerieren und holt dies dann beim Verlassen der Autobahn nach.
Gruß QEK
Octavia I SLX Limousine, 07/2000, 110 PS TDI, GRA, Einparkhilfe, AHK, Ölthermometer
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
sale120279 hat geschrieben:das problem ist ja bei mir, ich bewege den wagen ziemlich zuegig, aber der sitzt trotzdem alle 1500-2000 zu...habe den wagen jetzt 5 wochen und 7500km runter, und in der zeit ging die dpf leuchte nach tausch des ralais fuer das gluehzeitsteuergeraet 4 mal an...das relai wurde bei ca. km1400 gewechselt...
Das Relais oder das Gerät selbst?
Bei unserem wurde soweit ich weiß das Gerät getauscht und bei allen anderen war bisher auch die Rede vom Gerät selbst, nicht von einem Relais.
Wie das Freibrennen abläuft, wurde ja schon mehrfach hier beschrieben.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
sale120279
ich denke mal es war ein relais,
meinte die werkstatt zumindest...ich war beim wechseln nicht dabei. menist du, dass das geraet auch einen weg haben koennte....
lg
fluhrerh
Beitrag von fluhrerh »
habe das gleich Problem mit dem DPF.
Auch bei geeignetem Fahrprofil will das Fzg. ca. alle 2-300 km eine Regenerationsfahrt. Bisslang wurde Steuergerät Software und Differenzdruckgeber getauscht, sowie ein Kabel am Luftmengenmesser 2besser" befässtigt. Nächste Woche ist das Steuergerät selbst dran, an einen Erfolg glaube ich allerdings nicht. :motz:
O2 V/RS TDI Combi, Black Magic, Dachreling, Nexus, Variabler Ladeboden, SunSet, GRA, Alarm, Parkdistance hinten.
sale120279
halte mich dann mal auf dem laufenen...es interessiert mich naemlcih auch ganz brennend...vielleicht schlage ich das mal meiner werkstatt dann auch vor und mal sehen wie die dann reagieren. es gibt ja hier auch andere dpf fahren, die fast die selbe km zahl oder sogar mehr herunter haben und die noch keine dpf regeneration hatten ;)
Volkmann
Beitrag von Volkmann »
Also, ich fahre auch jeden morgen 50 km Autobahn und abends auch 50 km Autobahn wieder zurück.
Ich habe es auch häufig, dass nach der Autobahnfahrt der Motor beim leichten Tritt auf's Gaspedal lauter ist (er dieselt mehr). Trete ich das Gaspedal stärker durch, hört sich der Motor normal an. Hierbei handelt es sich meiner Meinung nach um die berühmte Regeneration (ohne Leuchte!).
Irgendwann hört er sich aber wieder normal an.
Was mich wundert, ist, dass die Regeneration so oft stattfindet. Ich dachte auch, dass ich durch die häufigen Autobahnfahrten ein ideales Fahrprofil für den DPF habe.
Aber wie hier schon erwähnt, vermute ich auch, dass der Rußausstoß durch das Vollgasgeben auf der Autobahn sehr stark ist. Sieht man ja auch bei Autos ohne DPF wie sie rauchen, wenn sie plötzlich Vollgas geben.
Und ob die Regeneration schon auf der Autobahn einsetzt, kann man nicht prüfen, da ich dort ja nicht so leicht Gas gebe und der Lärmpegel auf der Bahn so hoch ist. Wenn man runter fährt, dann hört man das.
fluhrerh
sale120279 hat geschrieben:halte mich dann mal auf dem laufenen...
mach ich!
Wie viele km hat den Deiner jetzt runter? Ich habe 5Tkm bis jetzt abgespult.
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
hab zwar keinen rs, aber auch den 2.0 mit DPF.
meiner wird überwiegend 20-30min bei geschwindigkeiten um die 100km/h bewegt, je nach dem wie es der verkehr zulässt. dabei habe ich noch nie aktive regenerationen feststellen können... wen nich mal nen hohen anteil an stadtverkehr und kurzen strecken drin hab, versucht er bei der nächsten schnelleren fahrt aktiv freizubrennen, macht sich durch "komische" dasannahme und erhöhten verbrauch im BC bemerkbar. das war bisher jedoch erst 4 mal der fall.... km bisher: ca 7500km
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Beitrag von Sven2 »
Nach der ersten Woche Kurzstreckenverkehr definitiv Regeneration:
- Dumpfer Klang (im Leerlauf)
- Leerlaufdrehzahl plötzlich 1000 RPM
War zum Glück anschließend auf einer Schnellstraße mit ~140 unterwegs. Nächste Leerlaufphase wieder wie üblich mit 800 RPM.
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
