PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
- Jack1987
- Motor: 1.6 FSI 85KW
- Kilometerstand: 85000
Re: PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
hey,
mein PDC spinnt nun auch ab und zu. Konnte noch nicht feststellen wann genau (nach regen, kälte, usw.)
Wenn ich nach dem Starten zum ersten mal den Rückwärtsgang einlege kommt ein langer Piepton und dann nichts weiter.
Die Grafik (vom O2) im Display erscheint nur kurz während ich den Rückwärtsgang wieder rausnehme.
Jedoch funktioniert das PDC manchmal und mal wieder nicht.
Meine Frage wäre aber, ist es ein Gebrauchtwagen-Garantiefall da ich den O2 erst seit August besitze?
Mfg Jack1987
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
SKoda OCtavia 1.6 FSI 116PS; Black-Magic Perleffekt; Supreme-Ivory-Beige; Scheibentönung; LED-Innenbeleuchtung; Schwarze Linsenscheinwerfer & Nebler
- Motor: 1,4 TSI
Die PDC ist ja kein Verschleißteil und sollte daher auch im Bereich der Garantie behoben werden. Ich würde damit zum
gehen, wo du den Wagen auch gekauft hast und ihm das Problem schildern.
Wenn du etwas erreichen möchtest, dann mach es heute, und verschieb es nicht auf morgen.
- Timee
- Motor: Diesel GreenLine
- Kilometerstand: 115000
PDC Fehlermeldung
Hallo seit einigen Wochen kommt es bei mir immer mal wieder vor, dass wenn die PDC angeht ich folgende Meldung bekomme:
Danke
- LED der Taste blinkt
- hoher Dauerpiepton
- Meldung im Columbus "Derzeit steht das Optische Parksystem nicht zur Verfügung!
Danke
- insideR
- Violaolist
Re: PDC Fehlermeldung
Bitte auslesen lassen.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von Timee wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 1.6 FSI
So... diesen Monat war es dann wieder mal soweit. Letzten Winter ist der erste PDC hinten defekt geworden, ich habe den dann in der Werkstatt tauschen lassen -> 164EUR. Diesen Winter das gleiche Spiel. Also geprüft welcher es ist und einen in der Bucht für 30EUR bestellt. Getauscht ist das Teil in 5min, 130EUR gespart...
Also, das kann wirklich jeder selbst
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Da habe ich ja zum Glück noch nen "günstigen"gizmohund hat geschrieben:ich habe den dann in der Werkstatt tauschen lassen -> 164EUR.
Mein Auto mit Bildern
- Motor: 2,0 RS TDI
Hi`, das gleiche Problem hatte ich Anfang Januar.
Der freundliche hat nachgeschaut und einfach eine gelöste Kabelverbindung ersetzt.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das wäre auch bei mir die Alternative gewesen, ob nun wirklich der Sensor defekt war werde ich wohl nie erfahren.
Da heißt es einfach mal Vertauen.
- Jack1987
hab es endlich mal geschafft zum
zufahren und wegen meinem fehlerhaften PDC´s, es war nur ein Zensor defekt und ist bestellt wurden, was mich allerdings etwas wundert dass, ich 20% der Materialkosten übernehmen muss!
Ich meine das sind vielleicht 6-8€ und nicht weiter schlimm, aber ist das normal das man mit beteiligt wird?
Mfg Jack1987
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
