Seite 7 von 9
Re: Motor aus an der Ampel - ja oder nein?
Verfasst: 13. August 2009 18:43
von MM4x4
Ich mache den Motor an jeder längeren Ampel aus oder wenn ich gerade an eine frisch auf rot geschaltete komme. Wenn ich im normalen Verkehr, also abseits der Rush-hour, auf meiner üblichen Strecke aus München rausfahre, stehe ich auf rd. 25 Minuten Fahrt 7-10 Minuten an Ampeln, da lohnt sich das Ausstellen. Außerdem habe ich dann Ruhe vor dem lauten TDI-Dieseln...
Verfasst: 14. August 2009 09:25
von Mr.Tom
man könnte doch beim DSG Getriebe software mäßig
auch gleich folgerndes programmieren.
bei Gas -wegnahme "auskuppeln"
wird die Bremse an getippt wird die Motorbremse wieder dazu gekuppelt.
quasi "Schubabschaltung 2.0"
dazu noch start-stop
und ein Liter auf 100km wär wieder gespart.
ich bin aber kein VW Techniker sondern nur ein Milchmädchen.
Verfasst: 14. August 2009 09:28
von eckenwetzer
Mr.Tom hat geschrieben:ich bin aber kein VW Techniker sondern nur ein Milchmädchen.
Allerdings.
Gerade im Anhängerbetrieb wäre ein autom. Auskuppeln auf Passstraßen lebensgefährlich.
Nebenbei wird wohl der Einspareffekt nicht eintreten
Verfasst: 14. August 2009 09:35
von Harinjo
Dem Motor "und somit" auch der Umwelt zuliebe würde ich ihn nie abstellen an einer Ampel.
Die Begründung ist einfach - der Startvorgang ist der Verschleißvorgang in einem Motor.
Ein Motorstart entspricht vom Verschleiß her 300-500km Laufleistung bei betriebswarmen Motor, hier etwas interessantes dazu ->
http://www.hs-weingarten.de/index_html? ... 4ACA5v4PQA
Die Fertigung eines neuen Motors kostet mich und die Umwelt wesentlich mehr als das bisschen mehr Sprit welches ich mir beim Motor abstellen spare.
EDIT: Ich werde bei meinem Octi sogar einen Motorölvorwärmer einbauen um den Verschleiß noch weiter zu minimieren - dann wird es im Winter schneller Warm und der Verbrauch sinkt - so ein Teil kostet wenig und bringt viel
Verfasst: 14. August 2009 09:38
von Ronny12619
Mir wäre das wegen den paar Euro auch zu aufwendig und vor allem nervig.
Und bevor jetzt wieder Umweltengel meckern:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1 ... 21,00.html
Verfasst: 14. August 2009 09:50
von Octi2000
Harinjo hat geschrieben:Dem Motor "und somit" auch der Umwelt zuliebe würde ich ihn nie abstellen an einer Ampel.
Ich kann mit dem Link lediglich eine Startseite der Hochschule einsehen...
Ansonsten ist sicher die Verminderung der Lebensadauer bei einem
kalten Motor gemeint, sonst wäre die Start-Stop-Automatik von BMW und Mercedes ja bei einem Stadtbetrieb (und für nix anderes isses gut) ja für Tages-Verschleiß im Bereich von 10.000en Kilometern gut!
Diese gilt aber auch nicht mehr wie früher, heutige (und teilweise auch ältere) Fahrzeuge stecken motorisch locker 15 Jahre mehre Kaltstarts täglich weg, ohne das sich dadurch die Gesamtlebensdauer wesentlich beeinträchtigt.
Augenfälliger Unterschied ist das Kaltlaufverhalten:
Mein Octi1 von 2000 war nach dem Start erst mal richtig zäh (sicher auch das Öl!!)und benötigte einige Minuten, bevor er richtig gut ans Gas ging.
Mein RS ist schon ab den ersten Metern hurtig dabei, von Trägheit und zu überwindender hohen Viskosität des Öls keine Spur.
RunNRG
der aber auch ein Standheizung hat
Verfasst: 14. August 2009 09:56
von Harinjo
klar - die angabe 300-500km beziehen sich auf den kaltstart
doch unabhängig davon - fast alle motoren haben eine gewöhnliche druckumlaufschmierung -
ist der verschleiß sehr hoch beim starten da kurzfristig eine Mischreibung herrscht.
hier hoffentlich ein funktionierender link ->
http://www.hs-weingarten.de/home/studie ... ist=FhDTML&
Verfasst: 14. August 2009 10:49
von Ronny12619
Die Start-Stop-Automatik bei BMW etc. wird aber auch so optimiert sein, dass die mitspielenden Komponenten so wenig wie möglich belastet werden. Das ist was anderes als Schlüssel umdrehen --> Motor aus.
Verfasst: 14. August 2009 10:56
von Harinjo
Ronny12619 hat geschrieben:Die Start-Stop-Automatik bei BMW etc. wird aber auch so optimiert sein, dass die mitspielenden Komponenten so wenig wie möglich belastet werden. Das ist was anderes als Schlüssel umdrehen --> Motor aus.
Solange der Öldruck nicht aufrecht gehalten wird, ist die Mischreibung dennoch vorhanden.
Sicher laufen die heutigen Motoren leichter an als früher und haben weniger innere Reibung - das start/stopp system beschert bmw und co einige motorwechsel im alter, welche gutes geld bringen
Verfasst: 14. August 2009 12:33
von Oberberger
@Octi2000
Da kannst Du sagen was Du willst, das KANN nicht gut für den Motor sein. Mein Auto kriegt sowas nicht mehr, da man auch keinerlei Einsparung merkt - habe es mal einen Monat lang getestet.....ich stimme Harinjo da in allen Punkten zu.
