Pimp-Styla - NewZ S. 108
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
- MarvXP
Ob RS oder nicht RS ist egal! Es haben beide die selbe Spurweite! Beim RS kannst du nicht kleiner als 17" (oder waren es 16"??), weil der größere Bremsscheiben/Sättel hat
@Pimp-Styla
Wieviel hast du das Auto tiefergelegt?
Hast du die hinteren Räder schon mal ganz einfedern lassen?
Ich bezweifle stark das 9,5J mit ET38 hinhaut.....welche Reifengröße hast du drauf?
Ich hab die Laschen hinten umlegen müssen, und wenn 3 Leute + Gepäck hinten mit sind ist es noch knapp, obwohl ich "nur" ET45 bei 8,5J habe
@Pimp-Styla
Zuletzt geändert von MarvXP am 31. Mai 2007 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Wir haben den Wagen bei der Eintragung vorne rechts und hinten links auf Felgen einfedern lassen.Komplett.Nichts gestriffen.
Ich habe aber jetzt zur absoluten Absicherung die Lasche im Radhaus auch umgelegt und mit Zinkspray versiegelt.
Sicher ist sicher.Während der Fahrt wirken ja auch andere Kräfte noch aufs Rad und man kann ja nie wissen.
Der Wagen hat ein 50/40er Federnsatz drin, der aber nächste Woche gegen KW Gewinde getauscht wird.Hinten hab ich 235/35 drauf.
