Langlebigkeit Bremsen beim O2? Kosten fuer Neue?
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Re: Langlebigkeit Bremsen beim O2? Kosten fuer Neue?
müssen die Bremscheiben zwangsläufig beim Belagwechsel mitgewechselt werden? Meine Beläge sind zwar bald runter, aber die Bremsscheiben sehen noch recht gut aus...
95tkm mit dem ersten Satz...
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Zwangsläufig nicht. Du kannst auch nur die Beläge wechseln.
						- Spec!4list
Nein, dafür gibt es Verschleißgrenzen.
						- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
hinten haben die bremsbacken noch ca. 0,5 cm. müssen die getauscht werden? habe am mittwoch meinen nächsten service termin.
							Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
				OctaviaFever
Also ich hab für Scheiben vorne beide! 85€ inkl. MwSt gezahlt und Beläge vorne ( Ceramic) 64€ inkl. MwSt. Alles ATE
						- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
So, mich hat es dann auch erwischt .. war beim   wegen einer anderen Sache (Klimaanlagenschaden
 wegen einer anderen Sache (Klimaanlagenschaden  ) und er stellte abgefahrene Bremsen fest ... KM-Stand 82.500 ...
Scheiben und Beläge vorne komplett
Beläge hinten
Montage
--> 470€
Sind die Sachen aus Gold ...
:motz:
) und er stellte abgefahrene Bremsen fest ... KM-Stand 82.500 ...Scheiben und Beläge vorne komplett
Beläge hinten
Montage
--> 470€
 :motz:
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
				Quicksilver86
- Motor: TDI-CR 170PS
- Kilometerstand: 19500
Geht ja noch bei meim 206er wollten die damals vorne und hinten 750€,habs dann selber gemacht mit Material für 300€ alles von ATE
						- dido2004
... so, habe heute mal einen Preisvergleich angestellt ...
Alle Preise für Scheiben und Klötze vorne komplett und Klötze hinten (jeweils ATE vorne und Lucas Klötze hinten)
Skoda Freundlicher --> 470€
ATU --> 360€
freie Werkstatt --> 460€
... kann man solch eine heikle Arbeit bei ATU machen lassen ....
ATU --> 360€
 bei ATU machen lassen ....Gruß Dirk
				Nordlicht77
- Motor: kleiner FSI .-)
- Kilometerstand: 110000
vgl. meine Antwort zum Klimakompressor .-)dido2004 hat geschrieben:... kann man solch eine heikle Arbeitbei ATU machen lassen ....
Pauschal schwer zu beantworten .-)
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Deine Fragestellung unterstellt, dass die drei Buchstaben diese "heikle" Arbeit wahrscheinlich möglicherweise nicht korrekt ausführen kann.
Es soll auch kompetente Filialen geben. Niemand hier wird Dir sagen können, wer in Deiner Gegend der kompetenteste und preiswerteste Anbieter ist. Bei sicherheitsrelevanten Teilen entscheide ich mich immer für die Werkstatt meines Vertrauens. Das kann auch eine Hinterhofgarage sein, wo der Chef noch selbst schraubt. Schreckt der allgemeine Ruf der besagten Kette, wirst Du den Hunni mehr löhnen müssen.
...die Embleme bleiben dran.
